  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Hallgeber-Nockenwelle 320CDI R6 gewechselt
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 13:42
Hallo, nachdem mein Dickschiff nun schon zum 2x auf der BAB den Geist aufgegeben hat,
beim ersten mal Fehler Hallgeber und Injektor 3, und nun wieder Hallgeber und Injektor 1,
habe ich das Teil mal gewechselt.
Der Fehler ist immer bei ca. 3-3500 1/min aufgetreten.
Motor ist komplett ausgegangen und die Motorleuchte an.
Nach erneutem Starten lief der Motor immer wieder normal.
Da er mir immer einen anderen Injektor beim Auslesen der Fehler angezeigt hat, aber immer der Hallgeber hoffe ich jetzt das Ruhe ist.
Kostenpunkt für den Geber 29,45 inkl. Mwst. TeileNr. A 005 153 13 28
Eingebaut habe ich das Teil selber, ist eine Sache von 10min.
Hallo Jungs,
im Anhang ist alles zum Hallgeber-Nockenwelle ;)
25 weitere Antworten
25 Antworten
Hallo Sippi-1
Du bist aber mutig, mit deinem Dickschiff auf die Autobahn:D:D:D:D:D
aber im Ernst
danke für den Hinweis
kann vielleicht mal viel Geld beim freundlichen sparen.
C3PO2003
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 14:19
Naja,
er geht einfach nur aus.
Ausrollen lassen und neu starten und weiter gehts;)
Na los, rück die Anleitung raus. Wenn du der echte Sippi-1 bist hast du sie auch.
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 14:25
Ganz einfach,
Plastikabdeckung vom Motor ab, 6Torx Schrauben
und dann lacht dich der Sensor hinten links neben dem 1. Injektor schon an.
Stecker ab, Schraube vom Sensor (E11 Torx-Nuss) ab und Sensor raus ziehen.
Neuen rein und alles wieder zusammen.
Ferdisch;)
naja, morgen machst du ja eine ausgedehnte probefahrt...
Nun zier dich nicht, du hast doch bestimmt ein Bild oder eine .pdf Datei?
Artiges Bitte, Bitte!
@sippi: ...und wenn Du in Höhe GÖ liegen bleibst - melde Dich, mir fehlt nur noch die Airmatic-Justage - lach
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 14:39
Sorry,
hab kein Bild gemacht und pdf. hab ich nicht.
Dafür sind andere im Forum zuständig.
am 21. Mai 2010 um 15:20
Sorry,
@ sippi
Ich wünsch Dir gute Fahrt nach Hamburg und gutes Gelingen. Kann keider nicht dabei sein. Vielleicht beim nächsten Mal in unserer Gegend.
Hallo Jungs,
Das nenn ich mal prompten Service, Klasse:)
Themenstarteram 22. Mai 2010 um 20:12
bin heute 950km unterwegs gewesen.
Null Probleme. Scheinbar ist jetzt alles ok.:p
sehr schön, hier ist auch alles ok,
vielen dank nochmal
gruss torsten
Themenstarteram 2. Juli 2010 um 19:40
und die Geschichte geht weiter.
Heute auf die BAB, langsam auf 180 beschleunigt und rums Motor geht wieder aus.
Motorleuchte ist an gegangen.
Ausrollen auf den Standstreifen, Motor neu gestartet und alles wieder ok, nur die Motorlampe brennt noch.
Werde morgen die Fehler auslesen, aber zu 100% sagt er mir wieder Hallgeber und irgend ein Injektor.
Wenn es wenigstens immer der selbe Injektor wäre, aber es ist immer ein anderer.
