- Opel
- Omega & Senator
- Hallo an alle Opel Schrauber!!!
hilfe mein opel omega2.016v ist nur am kochen wer kann mir hälfen .
kofdichtung ist schon neu gemacht und wasserpumpe auch
Ok . Grins .
Dann weiter ...
Funktionieren deine Lüfter ?
Nein stop , die Frage muß zuerst lauten :
Hast du Lüfter drin ?
47 Antworten
Das Wärmeableitsystem ist ein system mit etlichen Komponenten .
Nur ein komplett funktionierendes System kann den Motor artgerecht kühlen .
Möglichkeiten gibts genug , aber fangen wir mal von vorne an .
Funktioniert dein Thermostat ?
ist keins drin war defekt hab aber ein neues geholt
Ok . Grins .
Dann weiter ...
Ok . Grins .
Dann weiter ...
ja der geht
schalten beide auch bei der richtigen TS ein ?
was ist ts
Temperaturstufe .
oder auch TG genannt .
Temperaturgrenze
Temperaturstufe .
Temperaturgrenze
also heute leif der lüfter schon beim starten an . und er geht trotzem hoch
Und gleich die Frage:
wenn der Wagen anfängt zu Kochen, ist dann auch der Kühler oben wie unten heiß? oder nur oben?
Wird das Wasser im Ausgleichsbehälter weniger? Vielleicht war die Reparatur der ZKD nicht so erfolgreich.
Wieviele Kilometer hat der Wagen runter? Vielleicht ist der Kühler dicht.
er wird über all heis
Beim starten dürfen die Lüfter nur unter 2 Bedingungen anlaufen .
1. Klima ist direkt an
2. Zufällig zur gleichen Zeit startende Lüfter , weil der Motor kurz zuvor heiß abgestellt worden ist .
Ansonsten stimmt schonmal die Lüftersteuerung nicht .
Was jetzt aber nur sekundär ist .
Wird dein Kühler heiß und überall gleichmäßig heiß ?
[/quot
er würd überall gleichmäsig heis
Und du bist dir sicher das Beide Lüfter laufen ?
