- Passat
- Passat B3 & B4
- Hallo es geht mal wieder um meinen passi!!!Vieleicht kann mir einer einen rat geben!!!
ich hab mal wieder ein Problem mit meinen Passi!!!
Und zwar geht es darum..
Der 1.6 Vergaser - 2E mit 72 Ps von meinen Passi öffnet nicht die Unterdruckdose.Motor :RF
Laut meiner Werkstatt soll ich nun einen anderen gebrauchten Vergaser kaufen.
Nur das Problem ist ich bekomme diesen selten Vergaser nicht mehr.
Ich hab alle Schrottplätze in meiner nähe abgeklappert.
Hab bei Ebay geschaut gib es auch keine!!!
Es gib nur mit 75 ps alle aber nicht meinen was ich benötige.
Könnt ihr mir einen Rat geben oder was ich noch machen kann???
Mit freundlichen grüßen
Tanja
18 Antworten
Sorry muss nochmal was ändern,
und zwar heiß es nicht Unterdruckdose sondern Unterdruck klappe die sitz im Vergaser drin !!!
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Vergaser gibt es genug ...
Früher habe ich bei den Vergasermodellen ein Revisionsset gekauft, da waren alle Membrane, Dichtungen etc enthalten.
Steht auch bei ebay drin.
Gruß Ronny
Hi Ronny&Claudia,
Muss denn die orignale Teilenummer nicht Identisch sein???
Und es steht ja in der Beschreibung drin das es eingeschränk ist für mein Fahrzeug oben.
Will ja sicher gehn das es für meinen auch ist, denn auf meinen steht 2E
.Mein Vergaser sieht anders aus als der in ebay!!!
Aber danke für deine Mühe .
auf dem Vergaser muß irgendwo die komplette Bezeichnung stehen.
Habe nur Deine Kennung 2E zur Verfügung, da kommt das Ergebnis beim Auktionshaus. Mußt halt genauere Angaben machen.
Denke aber die Unterdruckdose läßt sich tauschen.
Schonmal bei VW gefragt ?
Wenn der jetzt schon anders aussieht ist es der Falsche.
Hi Ronny,
Ich hab folgenes gefunden ,
Pierburg Vergaser
037129016 c Vw/Au 90642e
2E Vergaser.
Diese steht nur auf meinen Vergaser!!!
Mir wurde gesagt man könnte die Unterdruckklappe nicht austauschen, aber kann ja mal nach fragen bei vw ob es möglich ist!!!
Kann gerne nachher mal ein Foto von meinen Vergaser reinstellen.
Gruß Tanja
schau mal bei ruddies rein
www.ruddies-berlin.de/index2.htm
dann vergaßer anklicken
http://ruddies-berlin.de/index2.htm
hier aufbau und teile
www.ruddies-berlin.de/2E2Wirkungsweise.htm
ersatzteil beispiel 2e3 gibt es aber auch für deinen
www.ruddies.business.t-online.de/Vergaser2E3.htm
einfacher wird sein dir einen austausch zu holen
beim 2e vergaser musst du wissen was du tust
...gehts hier um die Pulldowndose...?:confused:
...diese müßte doch noch von VW Lieferbar sein...:rolleyes:
...@ronny...Te hat einen 2E3 vergaser...nicht zu verwechseln mit einem 2E2 Vergaser...diese gibts in Mengen...:)
die pulldown dose kann mann natürlich easy wechseln
die membran darin natürlich nicht :D
wie bei allen unterdruckdosen
ich denke es geht mal wieder um die membrane für die teillastanreicherung im vergaser selber
die ist nur schwer tauschbar aber auch nur bei komplettzerlegen der zusammengefügte hälfte und spender die gibts nicht einzeln das ist ne nummer zu hoch für die meißten menschen das muss mann sich nicht antun
der der den 2e konstruiert hat der muss drogen nehmen :D
sehr komplex sehr geiles Konstrukt nur scheiße zu warten
also die Pulldowndose gibts bei VW nicht mehr aber bei classic parts Teilenummer 030 129 220 C für ~50€
die bekommste aber bei ebay auch für ~16€ neu aber noname
da musste nicht zuclasic parts und nicht zu vw die kauft mann einfach bei pierburg
in dem fall bei Ruddies-Berlin der hat soviele die würde er eventuell auch verkaufen :D
vielen dank für eure Antworten.
Also die Pulldowndose ist heile,diese wurde von der Werkstatt überprüft!!!
Es liegt an der Unterdruckklappe, die öffnet sich nicht.
Somit gelang nur wenig Sprit rein was er nicht sollte, somit hat mein Passi keine richtig Gas an name, fahre auf Vollgas da die Unterdruckklappe sich nicht öffnet was er aber machen sollte!!!
Somit hat er Leistungsverlust.das heiß er zieht er spät und starte sehr schlecht da er zu wenig Benzin durch den vergaser bekommt.
Ich zerbrech schon meinen Kopf, da man echt schwiegrig ist den Vergaser gebraucht zu bekommen. So wie es ausieht hat aixcessive recht das es die membrane ist.Da meine Werkstatt gesagt hat das was kaputt ist nicht auszuwechslen geht. Und das ich einen gebrauchten Vergaser haben muss.
Wo kann ich einen Gebrauchten Vergaser 2E also 2e3 mit 72 Ps her bekommen, denn es kann doch nicht sein das es nörgens sowas gibt.
Brauch ja nur den vergaser :-(
...also ich kenn keine Unterdruckklappe...:mad:
...oder meinst du die Starterklappe...:rolleyes:
...sollte es die Starterklappe sein so hat diese nichts mit dem Sprit zu tun sondern mit der Luftzuführung...
...ergo hat dein motor Leistungsverlust durch überfettung da er zu viel Benzin bekommt...
...die Starterklappe wird normal durch ein Heizelement und durch das Warme Kühlwasser geöffnet, ist dieser Deckel defekt????
...am besten du stellst mal ein Foto ein von dem Teil was defekt sein sollte...
cherry lady schau mal auf die teile liste bei rudies im Link unter Vergaser ersatzteile
denke es wird die teillastanreicherung sein im bild nummer 5
ansonsten kannst du ja uns da in den schnittzeichnungen oder eintelteil zeicnung deine " unterdruckklappe " benennen
mein passat hat den besagten motor mit vergaser!
verkaufe dies aber nur als gesamtpaket,bei interesse einfach melden!
