  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Hallo habe propleme mit einem ford escort bj 92
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 1. März 2009 um 18:41
Hallo Habe propleme mit einem Ford escort bj 92 kw 77 16 v
und zwar hat der immer propleme wenn ich zu starck abbremmse geht er aus und leuft nicht sofort an erst nach (orgeln) ok dann alles wieder ok und er leuft prima so nun habe ich am vorderrad einen wagen heber zu schnell abgelassen wollte in garage fahren . und er springt nicht an drecht durch ok aber springt nicht an so zündkerzen und kabel sind neu orginal ford orgel orgel batterie leer aber nicht angsprungen so batterie laden gleiche wieder erst nach etlichen mal springt er an leuft aber sehr unruhig dann leuft er wieder normal was kann das sein
am 2. März 2009 um 1:07
Original geschrieben von ziwill
so was nenn ich verarsche
ein motor der ohne zahnriemen gestartet wird, ist schon ein "recht seltener" hörgenuss, da hat der dj schon recht!
und endet üblicherweise in einem kapitalen motorschaden, sodass dieses geräusch eigentlich nicht reproduzierbar ist! und deutlich von den aufeinanderschlagenden motorteilen übertönt wird.....
von daher leg dich lieber ins bett und schlaf dich aus! so gereizt wie du reagierst scheinste ja ziemlich lange wach gewesen zu sein, und sowas ist nicht gesund!
17 weitere Antworten
17 Antworten
am 1. März 2009 um 21:41
1. Schreibe mal ordentlich, denn auch hier gehen ,.-!? usw.
Man kann es sonst nicht lesen bzw. verstehen.
2. Komme mal zu uns inst Escort Forum
Fdtw, schiebe mal, bitte ;)
zu2. das hat sich erledigt, ich war mal so frei ;)
am 1. März 2009 um 21:51
LOL, oder Focus verschiebe mal. ;)
@TE
Nun nochmal ordentlich beschreiben, denn da blickt keiner durch.
Bzw. kaum. Wagenheber und was weiß der Geier.
Was heißt, läuft unruhig?
Drehzahl schwankt?
Liegt am Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil.
Dadurch geht er auch beim Bremsen aus.
Welches Öl hast Du drin?
Themenstarteram 1. März 2009 um 22:48
Also ok noch mal, ich Fahre einen ford escort kombie 1,8 16v bj 92 .
ich habe folgendes proplem, das Auto leuft so einwandfrei aber hat dann und wann seine macken. Und zwar ich komme heimgefahren stelle das auto in die garage, wenn ich am Nächsten morgen zur arbeit möchte leuft er nicht an , ich habe eine neue batterie gekauft die orgele ich morgens leer so das ich batterie aufladen muss das geht so ein zwei mal das spiel . Dann leuft er wieder an , nur er leuft nicht einwandfrei ( kein standgas) wennige min später leuft motor einwandfrei. Das proplem ist nicht immer ich habe mir schon orginal zündkerzen und secker mit kabel neu geholt , weil ein kabel defeckt war, dachte ich es liegr daran aber leider nicht. nun ist es mir zwimal passiert und zwar . 1 mal musste ich komplett abbremsen und da ging der motor aus Nach einwennig orgeln sprang er wieder an und leuft weiter ohne propleme 4 wochen lang. nun habe ich am We mein linkes vorderrad gewechselt und habe Ausversehen den Wagenheber zu schnell abgelassen, ich wollte nun das auto in die garage Fahren nur leider sprang er nicht an. ich orgelte die neue batterie wieder leer , und hab sie zweimal wieder voll laden müssen bis er entlich ansprang , nur leider wie oben beschrieben . nun zu meiner frage das proplem ist nicht immer , ab und zu kommt es aber dann recht was kann das sein
am 1. März 2009 um 22:56
Hast Du denn einen Funken und kommt Sprit, wenn er nicht anspringt?
Das mit dem bremsen kann das beschriebene Ventil sein.
Hänge Dir mal ein Bild an, dürfte so ungefähr bei Deinem dort sitzen.
Wegen des ansprigens.
Schaue mal die Leitungen nach zum Anlasser, die Hauptleitung zur ZEB.
Sonst kann es noch sein:
ZEb, OT Geber,...............
Was hast Du für ein Öl drin?
Themenstarteram 1. März 2009 um 23:44
öle habe ich ein normales drinn 15w40 ( müsst mal gewechselt werden . funken habe ich spritt kommt auch ich höre auch wie die elekt. benzinpummpe schafft Blöde frage was ist zbe ?????
noch eine wenn er nicht anspringen will dreht der motor so als wäre der zahnrimmen ab ( ist aber ein neuer etwr 5oookm alt
ZentralElektrikBox......oder auch "sicherungskasten" genannt....
am 1. März 2009 um 23:55
Starte selten einen Wagen ohne Riemen :D
Das hört sich denn ja an, als wenn der Anlasser frei dreht.
Oder liege ich damit nun falsch.
Weiß jetzt echt nicht, wie es sich anhört, wenn kein Riemen drauf ist.
Themenstarteram 2. März 2009 um 0:57
na ja dachte hier wird einem geholfen???? na ja ist ja nicht jeder so gescheid oder blöde bemerkungen kann ich mir bei ford holen wenn ich die brauche :-)) na ja ich meinte ja nur das der motor so leich drecht wenn er nich anspringen will , aber schon gesehen hier wird mann anscheind nu verarsch....
am 2. März 2009 um 1:01
Hast Du noch nicht ausgeschlafen?
Wo ist das denn eine Verarschung.
Seh zu wo Du deine Hilfe herholst, aber nicht von mit !!
Schade um die Zeit, welche ich Dir geschenkt habe.
Solche Leute kann ich ab.
Kaum hier sein und nen Affen machen.
Und ab in die Igno-Liste :cool:
Themenstarteram 2. März 2009 um 1:03
Wenn du deinen Fehelr nicht ordentlich beschreibst, kannst du auch keine gezielte Hilfe bekommen.
Und deine Fäkalsprache gehört nicht in ein weltweit lesbares Forum.
