- Volvo
- S40, V40
- hallo ich werde noch verrückt bremssattel v40 bj 2003
hallo mein bremssattel saß fest nu habe ich ihn getausch doch jetzt ist keine feder mehr am bremssatel .
laut den daten wie ich ihn bestellt habe ist es der richtige sattel für meinen volvo v40. aber wie kann das sein das erst einer mit feder verbaut ist und nachher ohne ?ich drehe noch durch.
45 Antworten
Vorn oder hinten?
Ich habe letztens bei meinem 2003er hinten neue Klötze gemacht, hinten war keine Feder.
Federn waren direkt an den Bremsklötzen dran.
am bremssattel hinten waren erst federn für die handbremse.nur jetzt meim neuen sattel sind keine mehr drann.
Original geschrieben von gbalbier
Vorn oder hinten?
Du meinst diese runde Feder wie auf dem Bild?
Wird sie nicht vom alten Sattel übernommen?
genau die meine ich .ne wird nicht übernommen meines erachtens .
Hmmm
Auf´m Bild meiner Hinterachse ist die Feder zu sehen
Hier auf der Skizze der Hinterachsbremse ist aber keine Feder
Auch auf der Skizze der Handbremse nicht
und dasmacht mich verrückt :-) naja funktionieren tuts aber muss jetzt nur noch die andere seite noch tauschen .und zu guter letzt noch nen radbolzen der ist mir heut auch noch abgerissen :-(
Und wie ist der Hebel bei Dir aufgebaut?
Wie funktioniert da die Rückholung?
Ich hab mal das Bild ausgeschnitten und vergrößert, leider zu schlechte Qualität.
Aber es sieht so aus, als wenn die Feder da nur eingehackt wäre
der hebel ist gleich aufgebaut .die handbremse wird automatisch zurückgeholt ,als wäre eine innen liegende feder verbaut. meine fahrgestelnummer ist f039643 also muste ich den bremssattel bis 42.... nehem und der ist ohne feder .und ab 42.... ist mit feder .bissl verwierend vorher war mit feder verbaut und jetzt ohne .verstehst was ich meine?
das meine ich ja .und dann halt von fahrgestelnummer bis 42.... und ab 42.... da ich ja bis 42 habe frage ich mich ja warum der jetzt ohnr feder ist und vorher einer mit feder verbaut war .
Es gibt unterschiedliche
und ohne Feder
Es gab da wohl irgend ´ne Änderung.... die schreiben nämlich -->
Zusatzinfos:
Im Baujahr 2003 fängt bei S / V40 die Fahrgestell- Seriennummer von vorn an! Deshalb muss zur Seriennummer unbedingt auch das Baujahr klar sein!
passend für:
Fahrzeugtyp
Volvo S40 (-2004) V40 mit Einschränkungen: Modelljahre, FahrgestellNr
Bist Du 100 Pro sicher dass den richtigen Sattel hast?
Prüf mal die FahrgestellNr.
fahrgestellnummer ist yv1vw14k24f039643
bj 2003
bj 2003
Mit der Fahrgestellnummer gibt der Skandix Katalog Sättel mit Feder als Ergebnis raus
Hier kannst Du Deine Nr eingeben und dann aus dem Katalog Bremsen wählen
Vielleicht, da wo Du Deine Sättel geholt hast, wusste der Verkäufer nicht dass es da feine Unterschiede gab und verkaufte Dir die falschen Sättel?
