Hallo passen diese Xenonscheinwerfer?
ich brauche für meinen 4B zwei neue Xenonscheinwerfer laut Audi 4BO 941030M Re
Jetzt habe ich ein Angebot von Hella 1El 008 473-081 Re soll aber vom C5 sein?
Passen die Scheinwerfer vom C5 beim 4B sie sehen auf den Bildern Identisch aus?
MFG
42 Antworten
C5 und 4B sind verschiedene bezeichnungen für das gleiche auto.;)
du musst nur aufpassen,das du VFL-scheinwerfer bekommst,denn die vom FL passen nicht.
Leider habe ich nur die oben eingestellten Nummern.
der Verkäufer hat nur die Hella Nr.
MFG
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1038137/refID/2
Fahrzeuge sind auch aufgelistet.
Danke!!
Jetzt hab ich da angerufen da mein,der besagte Scheinwerfer/ mein Fahrzeug in der Liste ist.
Die Laydi am Tele ne der passt nicht.
Jetzt bin ich natürlich auch nicht weiter:confused:
die scheinwerfer sind für einen fl(facelift) und wie schon gesagt brauchst du welche für vfl(vorfacelift) oder du nimmst welche vom allraod
1EL 007 823-051 left;1EL 007 823-061 right bis bj8.99 gelber blinker
1EL 008 310-071 left;1EL 008 310-081 right ab bj 9.99-05.01 weißer blinker
die nummern für die allroadscheinwerfer habe ich aber nicht
Abgesehen von den Allroad Scheinwerfern gibts beim VFL aber auch zwei verschiedene... Bei 'meinem' siehst beim Blinker direkt auf das Birnle, bei anderen haben die noch so ne Kappe davor...
Hab mir mal sagen lassen das das auch nicht passen soll... :confused:
die mit der kappe wurden wie ich schon schrieb ab 9.99 verbaut und sind auch nicht anders als die ohne die kappe erst ab 05.01 sind die scheinwerfer anders
:confused:dann müßten ja die 081 Re und 071 LI bei mir passen?
Was mich wunder das in der Hella Listen Bi-Xenon steht dann Steht aber wiederum Leuchtmittel D2S/H7 usw. das passt ja nun auch nicht?
Wenn sie dann gleich sind bis auf die Blinkerabdeckung wäre mir das egal.
MFG
Bixenon gabs nie im 4B, ab Facelift gab es XenonPlus, die hatten dann D2S/H7, aber vorm Facelift gab es nur normales Xenon.
Hannes
die 081 und 071 sollten bei dir passen
:D ohhh die Betonung liegt im sollten!
Ich kann sie günstig schießen 450€zwei Stück neu.
Nur wenn ich sie mir als Mobile an die Decke hängen kann wäre das nicht mehr günstig:D
MFG
LOL .. ich hätte da die Nummern 4B0 941 029 Q und 030 Q
wer bietet mehr ? :D
Das sind die Nummern meiner orignal Scheinwerfer die ich vor den Allroads drin hatte ;)
Hannes
selbstverständlich gibt es Bi-Xenon im 4B, das merkst du spätestens, wenn es ein Klack-Geräusch beim Betätigen der Lichthupe gibt.
Gruß Sebastian
Hannes
Gruß Sebastian
dann schau mal in deinen scheinwerfer und erzähl uns wieviele lampen du darin findest beim bi-xenon hast du nur 1 im scheinwerfer so wie bei meinem zafira denn der hat bi-xenon
du hast fürs fernlicht noch die h7-lampe
