ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Halogenscheinwerfer Stellung 0
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 17:48
hab die Suche schon benutzt aber nichts gefunden. mein Problem ist es das bei Stellung 0 und AUTO die scheinwerfer und Rückleuchten leuchten. Ist es mittels VCDS möglich das ganze umzucodieren das bei Stellund 0 vorne und hinten alles aus ist und bei AUTO je nach Lichtverhältnis die Lichter ein oder aus sind????
Danke Lg Simon
17 Antworten
Hallöchen...
Probier mal im Menü-CAR und dann bei Tagfahrlicht dieses zu deaktivieren. Vielleicht sind sie dann aus.
Das vo und hi die Lichter als Tagfahrlicht funktionieren(in Stellung 0 oder bei Auto und es ist hell draußen) kenn ich von manchen Autos. Das ist eine Ländereinstellung im STG und wenn ich mich recht entsinne ist das für die nördlichen Länder.
Event. hast du je nen reimport. Oder das wurde bei dir schon mal umgestellt. Kann man natürlich wieder umcodieren für Deutschlnd, da dürfte dann nur das vordere Tagfahrlicht leuchten.
Könnte event. das sein: STG 9 Bordnetz 1-Funkt. 07 und dann
0xxxxx?: Ländervariante
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
Viel Glück...
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 18:38
Danke für die schnelle Antwort aber ich hab im menü den Punkt tagfahrlicht aktivieren / deaktivieren nicht
könnte dann wohl daran liegen...wieder STG 9 Kanal 07 und:
0xxxx?x: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagfahrlicht
1 - mit Tagfahrlicht nicht wählbar über MMI
2 - mit Tagfahrlicht wählbar über MMI
Das macht die Vermutung mit Nordland-Variante natürlich wahrscheinlicher.In vielen nordischen Ländern besteht eine Lichtpflicht am ganzen Tag. Und damit man das nicht im MMI ausgeschalten wird wurde eben dort eine 1 statt einer 2 programmiert. Hast du VCDS oder kennst du jemanden der mal reinschauen kann?
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 18:45
Ich hab VCDS, geh dann gleich mal zum Auto und melde mich dann wieder.
LG simon
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 19:24
So hab es hinbekommen nur jetzt blinken meine rücklichter bei stellung 0 abwechselnd ca alle 10 sec. Der Vorbesitzer hat die LED rücklichter nachgerüstet kann es sein das da an den Stecker was umgelötet werden muss???
hmm..kannst du nur mal die komplette codierung vom bordnetz durchgehen:
{Bordnetz I}
Steuergerät Codierung (Variante 1: Zuordnung unklar)
STG 09 (Bordnetz I) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Lenksäulenmemory
0 - ohne Lenksäulenmemory bzw. manuelle Lenksäule
1 - mit Lenksäulenmemory
0x?xxxx: Fußraumbeleuchtung
0 - Fußraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fußraumbeleuchtung als LED verbaut
0xx?xxx: Scheinwerfer
0 - Halogen-Scheinwerfer ohne SRA
1 - Halogen-Scheinwerfer mit SRA
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit AFS
0xxx?xx: Fahrlicht
0 - ohne automatisches Fahrlicht
1 - mit automatischem Fahrlicht mit Sensor Regen-/Lichtsensor
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
Mehr fällt mir da auch nicht ein..Nachrüsten der Scheinwerfer ist eigentlich plug and play...Sind die original Audi?
Das mit dem blinken hab ich noch nie gehört
Das blinken hinten ist ganz normal wenn LED nachgerüstet wurde, muss codiert werden. Das ist die Abfrage für die alten Rückleuchten, ob ein Leuchtmittel defekt ist.
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
hi,
welche codierung muss ich nehmen wenn ich bei der stellung "auto" vorne tagfahrlicht und rückleuchten aktiv haben möchte (nicht die xenon brenner)
handelt sich um einen q7. müsste somit identisch sein
gruß
Wieder was gelernt... :D
Damit dürfte Simon ja geholfen sein
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 20:04
danke für die antwort dann mach ich mich mal wieder am Weg zum auto und melde mich dann
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 20:33
So wenn ich in der ersten zeile neben Codierung 0131072 eintrage und dann auf OK klicke kommt "Codierung zurückgewiesen Fehler 31 wertebereich ungültig, was mach ich da falsch?????
Danke lg simon
+131072 - ohne null am Anfang, oder? Du schreibst "0131072" hast genommen?
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 20:54
Ja aber + kann ich keines machen da man nur zahlen eingeben kann und es muss ja 7 stellig sein. mach ich das wohl richtig wenn ich auf Codierung - 07 klicke öffnet sich ein neues fenster und dann steht da Codierung und daneben trag ich das ein oder????
Themenstarteram 27. Mai 2010 um 21:47
Oder muss ich wenn neben Cordieren 0000650 steht die 131072 dazuzählen und 131722 reinschreiben und ok drücken???? Muss dazu sagen das ich mein VCDS erst heute bekommen habe und mich noch nicht so gut auskenne.
LG SImon
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
