  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Haltegriff an Beifahrerseite nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 19. April 2018 um 20:01
Ist es möglich an der Beifahrerseite oberhalb der Türe einen Haltegriff anzubringen?
Bei den ganzen Hintergrundinfos: Beim Cabrio nicht, nein.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Themenstarteram 20. April 2018 um 22:25
Von Cabrio war nicht die Rede. Es handelt sich um das Coupe.
Da sollte ab Werk ein Griff montiert sein...............
@htzlr1 schrieb am 21. April 2018 um 00:25:57 Uhr:
Ach? Hast aber schon gesehen das du nirgends "Coupe" geschrieben hast...
Habe auch keinen drin.
Bei Coupes hast du keine Chance.
Es werden dort oft Haltegriffe weggelassen, da der Abstand zum Kopf zu klein ist. Daher sind auch keine Aufnahmen im Rohbau vorgesehen.
Nachrüstung nicht möglich.
Auszug aus dem 2010er SB Katalog:
Haltegriffe gedämpft, vierfach, klappbar, im Dachbereich versenkt, Kleiderhaken an den hinteren Haltegriffen.
Siehe Bild.
Innenraum
Sportback steht wohl außer Frage...es geht ums Coupe!
Wusste nicht, dass da Unterschiede sind.
Haben alle Coupé s keine Griffe, oder ist das Ausstattungs- Modelljahr abhängig?
@gizmo1979 schrieb am 22. April 2018 um 09:50:15 Uhr:
Woher nimmst Du dieses Halbwissen?
Bei meinem S5 sind die Griffe auf beiden Seiten verbaut.
Also ist sicher auch eine Nachrüstung möglich.
@S4Avant2012 schrieb am 22. April 2018 um 15:01:55 Uhr:
Ich arbeite in der Fahrzeugentwicklung - daher das Halbwissen ??
Wenn die notwendigen Abstände zwischen Kopf und Dachkontur unterschritten werden gibt es beim Kopfaufprall Abzüge. Daher lassen die meisten Hersteller die Haltegriffe bei Coupes weg, da sie sonst die Scheibenfallung weiter aufstellen müssen und das nicht Coupehaft aussieht.
Wenn der Platz beim S5 Coupé gereicht hat ist es ja okay. Dann hat natürlich auch das A5 Coupé Haltegriffe oder die Option diese zu verbauen. .
Fahre selbst ein Cabrio, daher habe ich die Dachkontur nicht vor Augen.
Warum kann man nicht einfach mal zugeben, wenn man Unsinn geschrieben hat?
Nein...da ist es ja einfacher, sich als Raketenforscher auszugeben.
Im www kann das ja niemand kontrollieren.:D:D:D
Themenstarteram 24. April 2018 um 13:22
Gizmo 1979 danke für die plausible Antwort.
@htzlr1 schrieb am 24. April 2018 um 15:22:03 Uhr:
Die dämlicherweise vollkommen falsch ist...sollte Dir das entgangen sein.;)
Bei MB und BMW Coupes gibt es die Angstgriffe nämlich ebenfalls.
