  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Halter für Klimakompressor
VW Golf 1 (17, 155)
Hi !
worin liegen die Unterschiede zwischen den Haltern für den Klimakompressor bei den 8V und den 16V Motoren?
Könnte man den 8V-Halter an den 16V adaptieren, oder braucht man zwingend den 16V-Halter ?
micha
52 Antworten
hab zwar noch nie einen in der Hand gehabt aber die müßte doch die gleichen haben oder?
ich bin mir nicht sicher.
Mir ist nur bekannt, daß alle sagen , daß die wohl nicht untereinander passen sollen.
Aber warm, weiß ich nicht.
Und obs wirklich so ist.
Will halt wissen, ob ich den Halter, den ich noch vom PN hab, auch an den PL bauen kann.
micha
passt afaik nicht, ich glaub beim 16v ist da die lima noch mit dran
welche teile Nr hat deiner vom Pn de draufstehn?
wenn sie 051 260 881 B ist passt sie auf jedenfall
hab die Nummer nicht zur Hand :(
wenn aber 027 260 881 draufsteht dürfte es nicht passen ist schwer zu erkennen hir...
brauchst doch nur bei deinem PN draufgucken...
warum passt das dann nicht?
Gibts ne nähere Erklärung?
Erklährung hm sie sehen auf dem Foto anders aus und bei dem 051... steht PL KR und 9A
bei dem 027... steht nix hinter
sehen auf jedenfal ganz anders aus!
Foto?
will sehen.
micha
Geht nicht ;) und ich sag nicht wieso.... Das Thema hatten wir erst einen Tag!
mal ne generelle frage dazu, der Kompressor sitzt dann ja unter der Lichtmaschine oder ?
richtig
kann es dann sein das bei den Modellen ohne KLima der halter generell schon da ist ? also das gussteil welches am Block befestigt wird
nein. aber der Lima Halter sieht ähnlich aus.
micha
