Halter Kabel Bremsverschleißanzeige Hinterachse
Bei meinem 316iA mit ABS und Scheibenbremse an der Hinterachse, war des Kabel vom Bremsverschleißsensor mit einer Art Doppelschelle 4 x am rechten Handbremsseil befestigt.
Von diesen "Doppelschellen" sind mir 2 zerbrochen. Ich habe bisher im ETK diese "Doppelschellen" nicht finden können. Kennt jemand von euch zufällig die Ersatzteilnummer?
Ich habe diese Teile vor Jahren schon mal neu gekauft, aber trotz sichten des Rechnungsordners finde ich die Teile nicht wieder.
Bitte keinen Hinweis auf die Verwendung von Kabelbindern!
8 Antworten
Probier's mal damit...
http://de.bmwfans.info/.../rear_brake_brake_pad_wear_sensor#1379352_10
Nein das sind sie nicht, die sehen so ähnlich aus wie die Halter von den ABS-Kabeln, auf den vorderen Kotflügeln oder die Halter von den Motoren der Scheinwerferreinigungsanlage.
An der HA sind die bei mir nicht dran.
Ich mache dann mal ein Foto von so einem Teil.
Hi Balmer,
versuchs doch mal via Bildersuche bei Google, vielleicht kommt da was. Manchmal sind die Ergebnisse brauchbar.
Habe ich schon gemacht, lange bevor ich den Thread eröffnet habe .
Mach ich übrigens immer so bevor ich eine Frage stelle.
Aber danke für den Hinweis.
@Balmer schrieb am 29. November 2024 um 00:02:08 Uhr:
Habe ich schon gemacht, lange bevor ich den Thread eröffnet habe.
Hey
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke es wird das hier sein: BMW Halter 61131369832
Scheinbar mit 11.5/8 mm. Du kannst gerne nachmessen ob es das ist.
Habe heute Teile bei BMW bestellt, da habe ich mir so eine Doppelschelle mal mit bestellt. Mal sehen ob die Maße so sind wie angegeben?
