- Golf
- Golf 1, 2
- Halterung der Nockenwelle fehlt! HILFE !!
hallo leute!
habe mir jetzt endlich einen neuen golf2 gt special zugelegt (RP motor).
heute habe ich dann mal die ventildeckeldichtung gewechselt. zu meinem entsetzen mußte ich dann feststellen das eine halterung der nockenwelle rausgebrochen war. (dort wo die nockenwelle draufliegt und von oben mit einer platte mit 2 schrauben befestigt wird). das fehelde teil wurde schon entfernt liegt also nich mehr im nockenwellenbereich rum. der motor läuft super also keine macken oder so !!!!
kann mir jemand sagen ob das schlimm ist? oder wie soetwas kommen kann ???
falls es schlimm ist bräuchte ich ja einen neuen kopf da die halterung ja rausgebrochen ist...
vielen vielen dank im voraus für euer hilfe....
p.s. habe noch ein paar GT sitze aus meinem alten golf 2 abzugeben:
http://www.amazon.ofoto.com/BrowsePhotos.jsp?...
14 Antworten
Es gibt bei diesen Motoren auch Köpfe die nur noch 3 statt 4 Halter für die Nockenwelle haben. Kann also bei Dir orginal so sein. Wenn Du natürlich wirklich was "Rausgebrochenes" siehst, dann ist da was nicht ok. Es müsste ja dann weningstens ein Loch mit Gewinde zu sehen sein wo ggf mal ein Stehbolzen montiert war. Wenn dem nicht so ist, hast du den Kopf mit nur 3 Haltern drin.
Gruß Horst
Re: Halterung der Nockenwelle fehlt! HILFE !!
Da dein Motor Hydrostößel hat sollte die 2. Lagerstelle von rechts fehlen. siehe BildZitat:
Original geschrieben von radgeracer
hallo leute!
Was willst du für die Sitze? Wo stehen die?
Re: Re: Halterung der Nockenwelle fehlt! HILFE !!
suoper dann bin ich ja beruhigt was das mit der nockenwelle angeht!Zitat:
für die sitze wollte ich so 50,- euro haben und die stehen in düsseldorf bei bedarf einfach melden...
Gruß Horst
vielen dank für deine antwort...
Re: Re: Re: Halterung der Nockenwelle fehlt! HILFE !!
Kannst du mal ein Bild rüberschicken? Der Link geht nicht.Zitat:
hallo die sitze stehen in düsseldorf.Zitat:
gebe die sitze für 50,- euro ab..
gruß
Hydrstössel 4 Lagerschalen, Tassenstössel 5.
danke!
hat mir sehr weotergeholfen und mich beruhgt !
DANKE
Da es hier ja thematisch passt:
Wie wichtig ist denn das korrekte Drehmoment bei den Lagersitzen?
Demnächst kommt die neue Nocke rein und mein Drehmomentschlüssel geht ab 40NM los.
Kann man die Sitze mit ein wenig Gefühl ohne Drehmomentschlüssel festziehen, oder wäre das der sichere Tod der Lagerschalen?
20Nm sind richtig beim 8V.
Nach Gefühl bedeutet der sichere Tod.
Des weiteren müssen die Schalen in einer bestimmten Reihenfolge angezogen werden.
20NM und Reihenfolge sind mir bekannt.
Nun leider auch, dass ich nen ordentlichen Drehmomentschlüssel für den Bereich brauche.
Ich bau mir noch ein Übersetzungsgetriebe für das Ding...
Nur dürfen Getriebe und Verlängerungen an Drehmomentschküsseln nicht benutzt werden weil sie das Drehmoment verfälschen
Original geschrieben von semmel2k
Nur dürfen Getriebe und Verlängerungen an Drehmomentschküsseln nicht benutzt werden weil sie das Drehmoment verfälschen![]()
Ich weiß
Aber starre Verlängerungen wären mir neu. Ist mir auch direkt nicht ersichtlich, warum. Gelenke verfälschen das Drehmoment klar, das leuchtet ein. Aber eine starre Verlängerung? Wie soll ich denn sonst meine Motorlager sonst überhaupt festbekommen? Der Schlüssel ist ziemlich lang und findet da keinen halbwegs vernünftigen Platz.
Original geschrieben von EvilJogga
Ich weiß
In der Verlängerung hast du Torsionskraft die dir am Drehmoment fehlen.
Wenn man regelmäßig schraubt lohnt ein kleiner Drehmomentschlüssel. So teuer sind die auch nicht.
