Halterung für Klammer abgebrochen
Guten Morgen zusammen,
bei mir ist die rechte Klammer (von vorne drauf gesehen) am Lufteinlass zum Innenraum mitsamt Schraube und Kunstoffbolzen abgebrochen. (Aber nicht verloren)
Wenn ihr das auch hattet, wie habt ihr das repariert?
Idee: Kleben (2k Kleber) und in der Mitte kleines Loch bohren + längere Schraube rein?
Wenn nicht - ist es sehr Aufwändig das gesamte Teil zu tauschen?
A2048303403 scheint es zu sein.
Danke und Gruß
S204 / C180 / m274
5 Antworten
Das Teil kostet über 100 Euro. Zum Austauschen ist es mir zu kalt. Habe das alte Teil mit schwarzem Panzer Tape festgeklebt. Es hält jetzt schon über 1000 Kilometer und es fällt nicht auf.
Aufjedenfall kleben und mit der Schraube verstärken!
Ich würde es auch erst im Frühling machen.
Wenn alle Stricke reissen gibt's gute , gebrauchte im Netz. Sollte max. 15€ kosten.
da die Klammer samt Schraube nicht am "abnehmbaren" Deckel sind, sondern an der "festverbauten" Stirnwand sind und idR dort auch abbrechen, ist der Tipp mit dem Teil gebraucht kaufen zwar legitim, aber -so denke ich- ohne recht großen Aufwand nicht auszutauschen.
Jetzt kommt es wohl auf den richtigen Kunststoffkleber an, um diesen "Stift" an der die Klammer befestigt wird, wieder an Position zu bringen. Weiß jemand, um welchen Kunststoff (diesen schwarzen) es sich handelt? Ich würde es auch mit einer Schraube verstärken wollen...
gruß
genauer gesagt werden die rechte und linke Klammer nur am Deckel eingeklipst. Bei meinem ist nur die mittlere Klammer "entgegengesetzt", also am Deckel befestigt und wird dann am Gegenstück eingeklipst.
