Halterung für SWRA Klappe
bin über die Suche leider nicht fündig geworden. Habe eine Stoßstange ersteigert, leider fehlten die Abdeckungen/Klappen für die SWRA, diese hab ich nun einzeln beim bestellen können, und ich fragte gleich ob auch Halter dabei sind.
Der Mitarbeiter meinte ja, damit meinte er allerdings die ich nenn es mal Harken, wo auch die Federn dran sitzen welche fest mit der Klappe verbunden sind. Ich brauche allerdings quasi den kleinen Rahmen, welcher auf die Stoßstange geklipst, oder wenn halt die Klips abgebrochen sind geklebt wird, worin dann quasi die Klappen eingeharkt werden. Versteht ihr was ich meine?
Und weiß zufällig jemand ob es die einzeln gibt und hat ne Teilenr? Ich war gerade beim Aber da war keiner vom Teileservice mehr da und wir haben das passen Teil so im Computer nicht gefunden und hatten die Befürchtung das es direkt zur Stoßstange gehört...
Gruß Dennis
17 Antworten
kommt sofort ^^
ham im schlafzimmer geguckt ^^
rechts: 8NO 807 096
links: 8NO 807 095
dann brauchste die beiden deckel und die 2 spannfedern...joar das wars
Original geschrieben von djdennis
.......Ich brauche allerdings quasi den kleinen Rahmen, welcher auf die Stoßstange geklipst, oder wenn halt die Klips abgebrochen sind geklebt wird, worin dann quasi die Klappen eingeharkt werden.
@djdennis,
sieht nicht gut aus für Dich.. wenn es ist, was ich darunter vermute, dann gibt es die Teile nicht einzeln.
Kannst nur aus einer Abdeckung vom Schrott rausclipsen
Hm, und was meint der gute Fabian für Teile?
Also die die ich meine Sitzen quasi direkt um den Rand, quasi die Löcher der Stoßstange auf der Rückseite...
Ich hab auch nur Pech in letzter Zeit...
Ich hatte mich jetzt schon gefreut und dachte es wären die Teile...
die teile die ich meine sind die hier:
daran schraubst du den hub zylinder fest und machst die klappe und die klammer daran fest.
nochmal deutlich...
Vielen Dank für die Bilder... die Teile hab ich... mi fehlen die kleineren die direkt ums Loch sitzen, also ca. son cm rings ums Loch...
@Moerf deine Vermutung war richtig
Habe gerade nochmal mit nem Karosseriefuzzi beim gesprochen und das was ich brauche gehört mit zur Stoßstange und die Klappen werden dann halt einfach in die Stoßstange geklipst.
Ouh man Es hat nicht zufällig jemand solche Teile noch liegen?
Lieder........ ich hab`s befürchtet
wenn ich mal wüsste was du meinst...... !!!
mach mal nen foto oder such eins wo man das erkennt!!!
Vielleicht findest hier was in meinem Bild
@Fabian,
Du meintest doch mit deinen Teilenummer das gerippte Kunststoffteil, was in die Abdeckung eingeclipst ist, oder?
Die Teile gibt es nicht einzeln.
Nun, dann wären da nur noch die Klappen, die ja ihrerseits im Normalfall die Haltebögen dabei haben...
Ist der Bogen denn noch einmal in einem separaten Teil eingeklipst? ich habe das nur so in Erinnerung, dass die Klappen auf das gerippte Teil geclipst werden, Feder zwischen und gut ist es..
Genau so ist es auch.
