  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Handbremse einstellen
Skoda Fabia 2 (5J)
also vor weg erstmal, hab keine Erfahrung vom Schrauben am Auto, daher verzeiht mein Unwissen. An meinem Fabia 5j, 1.2 69ps , 2009 bj. wurden die Bremsbacken und der Radbremszylinder ausgetauscht (Bremstrommeln noch okay), die Handbremse zog dann aber nicht mehr fest, trotz maximal ziehen am hebel. Also meinte mein Schwiegervater, wir ziehen die Seile am Handbremshebel an, man konnte aber nur noch 2cm Schrauben, was jetzt auch nicht viel geholfen hat, Handbremse hält jetzt leicht nach 8-9 Rasten. Meine Arbeitskollegen erklärten mir heute, dass man normalerweise sowas über den Nachstellkeil einstellt, aber mein Schwiegervater meinte er hat am der Trommelbremse Acer nichts gesehen zum einstellen.
Hab in mehreren Foren gegoogelt aber bin leider nicht fündig geworden.
Meine Frage nun: wie stellt man die Handbremse ein bzw gibt es kein nachstellkeil? Oder wo ist der?
Danke im voraus für eure Hilfe.
Ein schönes Wochenende
Gruß Sven
@nofi1987 normalerweise tut es sich automatisch von sich alleine nachstellen. Wenn man paar Mal gebremst hat!
Wenn alles ordnungsgemäß eingebaut worden ist dann kann man über die Seile an der Handbremse nachstellen.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Der Nachstellkeil befindet sich in der Trommelbremse und dieser brauch nicht eingestellt werden das es automatisch passiert. Wenn die Handbremse nicht mehr einzustellen ist, so werden hier sicherlich die Seile getauscht werden, oder es hat sich am Bresmshebel etwas ausgahangen. Ich tippe aber eher auf gelängte Seile.
Wer hat den die Bremsteile gewechselt?
@dathobi schrieb am 29. Mai 2020 um 20:53:16 Uhr:
Mein Schwiegervater hat das getauscht und eigentlich kennt er das, dass man ein "Rädchen" dreht an der trommelbremse zum einstellen, aber das gab es nicht bzw hat keine Öffnung gesehen an der Trommel zum drehen.
Da hat sich leider nichts automatisch eingestellt, trotz mehrfachen bremsen und handbremshebel ziehen.
@nofi1987 dann sollte nochmal drüber geschaut werden. Eventuell wurde etwas nicht sachgemäß gemacht
@polobuddy schrieb am 29. Mai 2020 um 20:58:53 Uhr:
Ich gehe davon aus, dass er es ordnungsgemäß eingebaut hat, war nicht sein erstes mal.
@polobuddy schrieb am 29. Mai 2020 um 21:14:04 Uhr:
Dann lass ich wohl nochmal jemand anderes drüber schauen, vielleicht hat sich ne Fehler eingeschlichen
@nofi1987 es mag sein dass es nicht sein erstes Mal ist aber selbst wenn man 10050 Mal macht kann es sein dass man was falsches gemacht hat. Ich meine sonst hätte ja die Bremse sich selbst nachgestellt!
@polobuddy schrieb am 29. Mai 2020 um 21:18:13 Uhr:
Okay, ansonsten wenn alles in Ordnung ist, wären es vermutlich die Bremsseile?
@nofi1987 ja die Bremsseile prüfen gegebenfalls Mittelkonsole raus die Seile nachstellen
Was ist mit diesem Satz gemeint?
"wir ziehen die Seile am Handbremshebel an, man konnte aber nur noch 2cm Schrauben"
Wo wurde geschraubt?
@dathobi schrieb am 29. Mai 2020 um 21:34:05 Uhr:
Am Handbremshebel in der mittelkonsole kommen ja die beiden Seile an die an einem Blech fest sind und vor dem Blech ist ja sowas wie ne Mutter um die Handbremseseile auf Spannung zu ziehen, aber die Mutter war schon fast bis zum Gewindeende gedreht und ist da nichts mehr raus zuholen, die Mutter ist bis zum Ende gedreht.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich??
Ist verständlich und das bestätigt mein Tipp bezüglich der Bremsseile.
Oder meinst du das Ende in Richtung Rücksitz?
@dathobi schrieb am 29. Mai 2020 um 22:09:48 Uhr:
Nee Ende in Richtung Schaltknauf
Okay vielen danke für die schnelle Hilfe
Eine dumme Frage noch, beeinträchtigt das zu lange Bremsseil die Bremswirkung hinten bei betätigung der fussbremse?
