  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Handbremse + Fußbremse = kürzerer Bremsweg
Opel Corsa D
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 20:09
speziell auf nasser/feuchter strasse trifft 'Handbremse + Fußbremse = kürzerer Bremsweg' absolut zu. Praktiziere ich zur Zeit öfters um schneller anzuhalten - bitte keine grundsatzdiskussionen über 50km/h bis 3m vor Ampel!!! ;)
Auf dauer machbar? Ich meine keine vollbremsung mit der Handbremse sondern nur bis kurz davor.. behaupte mal der Bremsweg halbiert sich damit. Mache das auch nicht aus 100km/h heraus aber schon als bei 50..Da schleifen die Bremsklötze hinten vielleicht 3secs...
Abbutzung?
Für meine vorderen bremsen gab mir der Mechaniker 20.000km. Hälfte davon ist rum und denke wäre zeit zum wechseln.. bzw evtl auch die bremsscheiben :( glaub 21mm warens noch vor 9mons. Nun fühlt es sich beim bremsen als total 'unwuchtig' an. Denke nicht gleichmäßig was runterfahren bzw wäre neues fällig..
Das ist der Grund weshalb ich eine MPU vor dem Führerscheinerwerb für sinnvoll halte.
196 weitere Antworten
196 Antworten
Du bist klasse :-)))
Erklär doch mal dem normal sterblichen, was passiert wenn Du eine Vollbremsung machst.
ich ziehe beim bremsen eigentlich nur an der Handbremse, das Auto kommt darurch in eine Drehbewegung und bremst viel schneller.
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 20:56
Dadurch in eine Drehbewegung??? Hast du nem smart? :p der zieht auch vorne zur Seite ...
Also meiner fährt normal grade aus weiter auch bei gezogener Handbremse ... Kein rum schleudern, das kommt erst evtl bei der vollbremsung aber meiner zieht beidseitig recht gleich. Wie vorne ja auch... Zum rumschleudern lenke ich als noch dabei :p vollbremsung vorne + hinten + Lenkrad rumreisen gibt nem 180° turn schon bei 30km/h auf nasser strase... ungünstig wenn man eigentlich nur 90 will ;)
.. Für 90 reicht im 2ten so 40km/h und auf Gas bleiben in kurve und Handbremse für 1sec richtig fest anziehen und sofort wieder loslassen.. Schon rutscht er durch :) klappt immer auf nasser strase oder bei viel laub... bei trockener gehts bei 50km h rum..
Zu lange Handbremse gezogen und man muss gegenlenken..= driften.. vollgas dabei ....... ;)
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 20:59
Im übrigen nutze ich bei der nässe als bei ner 20 min fahrt bestimmt 5x auch die Handbremse ... vor fsst jeder ampel.. Aber wie gesagt, nicht bei über 50km/h.. Dann würde er wohl schleudern ..So fahre ich zur zeit täglich..
Hast du schonmal probiert während des Bremsvorgangs beide Hände aus dem Fenster zu halten? Da machst du noch den ein oder anderen Meter gut!
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 21:04
Lol fahr mit und wir lassen kein köppchen sabbernD aus dem Fenster hängen!! ;))))
Das sind ernsthafte fragen.. Und in ner Woche ist mein adac Training :) :)
Ich kann aus deinen Threads keine Ernsthaftigkeit herauslesen.
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 21:10
Mh? Schwanke nur ab... :)
Will mein autole besser kennenlernen und sammle basics... schadet sowas den Trommelbremse hinten???
Und nur so kann ich übrigens mit meinen rutschigen uralt winterreifen leben.. Also wenigstens bißchen spass dabei wenn ich eh ständig die Reifen durchdrehe.. Und Tatsache, man kann die Räder auch im 3ten Gang noch durchdrehen lassen wenn nass...
Themenstarteram 14. Januar 2016 um 21:14
Mal was ganz anderes und ist ernst gemeint:
Fahre ständig eine 'landstrasse' Tempo limit 70 Schilder und ab und zu auch das graue mit aufgehoben.. 2 Striche da.. heisst das kann da mit 190 fahren???? Oder gilt da das 100er ausserorts.limit??? Finde dazu nix im netz bzw sieht echt nach ohne limit aus?!?! Das schild ansich hat keine Begrenzung nur für Autobahn.. Fahre dort aber freiwillig max 90.. sanfte kurve aber super enge Fahrbahn und Brücke hoch..
Gesund für das Auto ist es jedenfalls nicht. Aber über diese Diskussion sind wir längst hinaus. Da ist es sinnvoller mit dem Wind zu schreiben.
Allein schon vom Threadtitel wusste ich, dass du ihn eröffnet hast! :D
Ich bin mit den Bremsen meines Corsa überaus zufrieden, die Packen ordentlich zu im Ernstfall.
Die Handbremse benutze ich nur auf dem verschneiten Privatparkplatz ;) :cool:
Wenn das Limit aufgehoben wurde gilt 100 auf Landstraßen.
@1.4 ecoFLEX Hängt halt davon ab wie sie eingestellt ist. Musste meine letztens auch nachstellen lassen, da der Bremshebelweg vieel zu lang war :(
