  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Handbremse links null funktion !
Ford Focus Mk1
Hallo an alle !
Ich habe bei meinem Focus Tunier 1.8 Bj. 99 hinten beide Bremssättel
erneuert und Bremsen entlüftet. Handbremsseil anschließend wieder
eingehängt und so eingestellt das sie etwa 7 Zacken am Hebel einrastet.
Dann bin ich zum Tüv und der hat alles getestet ! Bremsen vorne und hinten
Top !!!
Handbremse nur rechts Top, links flop ..... null leistung ! Woran kann das liegen ?
Wenn die Handbremse gelöst ist ist der Hebel am Sattel auf der linken Seite
nicht anliegend sondern schon etwas gezogen. Wenn ich dann das Seil
bewege bewegt sich auch der Hebel was mich vermuten lässt das der Zug
nicht fest ist ! Oder doch ?
Gibt es einen Trick nachdem man neue Sättel eingebaut hat wie man die
Handbremse einstellt ?
Ach ja, Scheiben und beläge sind nicht neu weil die noch recht gut sind !
Bin dankbar für jede hilfe !!!
Gruß contemp
13 Antworten
ein angezogener Sattel im Ruhezustand ist natürlich nicht gut ... am Besten die Einstellmutter lösen, ein paar mal kräftig auf das Bremspedal treten (dabei stellt sich die Bremse nach) und dann die Einstellmutter anziehen (mind. 7Zacken), wenn es dann immer noch nicht stimmt liegt es am Seil oder an den Sätteln
ich hab mich mal gerade vor das teil gesetzt und nachgedacht !
An den Bremsbacken ist so ein kleiner steg ! Und der Kolben
am Bremssattel hat ja so ne Kreuznut ! Wäre es möglich das
die nut nicht auf den kleinen Steg trifft und deshalb die Handbremse auf
der Seite nicht richtig geht ?
Hab das eben mal so gemacht wie du gesagt hast und nach dem
Einstellen an der Einstellmutter ( du meinst bestimmt die Mutter
am Handbremshebel vorne und nicht die Mutter hinten an dem Hebel
wo man das Handbremsseil einhängt, oder ? ) auf min sieben Zacken
ist nach ziehen der Handbremse der Hebel hinten komplett auf anschlag
und der Zug komplett reingezogen !
Wenn´s hilft kann ich davon mal ein Foto machen !
Wäre es möglich das
wenn man den Sattel montiert muss man schauen das das Kreuz im Sattel gerade steht
da stimmt dann was nicht ... kann es sein das das Seil auf einer Seite fest ist?
Was für Sättel hast du verbaut?
hinten gibt es keine Einstellmutter, daher ja ich meine die Einstellmutter oben am Handbremshebel
Also ich es ist ein Lukas Sattel da vorher auch so einer dran war !
Die Führungsbolzen hab ich auch neu gemacht !
Hier ist mal ein Foto von dem besagten Sattel.
Handbremse ist auf ca. 7 Zacken eingestellt und ist bereits
bei, wie auf dem Foto, gelöster Handbremse mehrere mm vom
Anschlag entfernt ! Am rechten Sattel liegt der Hebel
allerdings an und beim ziehen der Handbremse wird
der Hebel nicht bis zum ende gezogen sondern knapp unter der hälfte.
P1060626
^so ist es richtig
kannst du den linken Sattel bis zum Ende ziehen?
ja, der ist bis zum ende , bis anschlag gezogen !!!!
wenn die Einstellschraube gelöst ist geht der Hebel ganz zurück? Wenn ja ist der Sattel kaputt
ja klar geht der hebel dann ganz zurück ! An beiden Sättel ! Ich denke das ist doch auch
normal das der Hebel dann an den anschlag zurück geht ! Und der Sattel ist doch ganz neu !
Und die normale Bremse funktioniert einwandfrei
das der Hebel zurückgeht ist nicht nur normal sondern das muss so sein, und wenn man die Handbremse einstellt (oben an der Einstellmutter) müssen die Hebel immer noch komplett hinten am Anschlag sein ... daher würde ich tippen das nicht nur der Sattel kaputt ist (weil er ohne Widerstand komplett durchzieht) sondern auch das Seil
So , ich hab eben mal den Sattel wieder abgebaut und nachgeschaut ob der
kleine Zapfen an der Bremsbacke in den Kolben greift ! War natürlich nicht so !
Musste den Kolben minimal drehen ! Nach dem Einbau erstmal ohne Seilspannen
ein paar mal gebremst. Dann Seil vorne so eingestellt bis etwa 7 Zacken.
Der hebel am Sattel wird da schon leicht gezogen (siehe Bild 1)
Nach dem anziehen der Handbremse wird der Hebel am Sattel komplett bis
Anschlag gezogen ... siehe Bild 2 und zum vergleich der rechte Sattel bei
ebenfalls gezogener Handbremse die ja auf der rechten seite wunderbar funktioniert !
Also wenn das Seil links defekt wäre, dann würde der hebel doch bestimmt garnicht
erst gezogene werden, oder ? Bzw. wenn der hebel bis Anschlag gezogen wird müsste
die Handbremse auf der linken Seite doch knall Hart zu sein , oder nicht ???
Imag0465
Imag0457
Imag0460
das auf dem Bild 1 ist viel zu viel, da stimmt was nicht ...
weißt du ob das richtige Seil verbaut ist? Original? Zubehör?
wie stark müßtest du das Seil lösen damit der Hebel komplett zurück geht?
Das Seil ist noch das Originale , zumindest sieht es so aus als wäre es so alt wie
das Auto auch ! Damit der Hebel wieder komplett zurück geht muss ich fast vollständig lösen !
Wenn das Seil schon wirklich so alt ist, dann mache es neu.
