  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Handbremse Nachstellen
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 30. September 2011 um 17:33
Hallo Leute kann mir bitte jemand helfen
Ich habe heute hinten neue Scheiben mit Beläge verbaut .
Die Bremswirkung ist voll I.O. aber die Handbremse lässt voll zu Wünschen übrig . Kann mir jemand Sagen wo mann die Nachstellt . Oder liegt es an den neuen Scheiben die erst einlaufen müssen .
Wäre Super wenn mir da einer helfen kann
gruß Onkeltom
30 Antworten
am 30. September 2011 um 18:17
Servus!
Ich kann dir nur zur Sufu raten, aber kurz: Die Handbremse stellt sich selbst nach.
Hast die die Bremskolben beim zurückdrücken auch gedreht?
Marco
Ich schätze mal, nicht gedreht und jetzt sind die Nachsteller im A** . Ups.
Daher lässt es zu wünschen übrig.
Themenstarteram 30. September 2011 um 18:29
Ja ich habe zwar bei der ersten Seite nicht gewusst das man die zurück drehen muss und habe versucht sie mit einer Schraubzwinge zurück zu drücken als das nicht ging habe ich im Forum erfahren das man die zurück dreht was dann auch super Funktioniert hat . Die Andere Seite hab ich dann gleich richtig zurück gedreht aber die geht auch nicht.
gruss Onkeltom
Original geschrieben von mrburns666
Servus!
Marco
hm , was macht denn der Sattel wenn du am HB ziehst? Federn richtig eingehängt?
Was genau lässt da zu wünschen übrig, Hebelweg oder die Bremswirkung an sich?
Themenstarteram 30. September 2011 um 18:34
Ich glaube das die Federn richtig eingehängt sind aber mit 100% Sicherheit kann ich es nicht sagen ! gibt es irgendwo ein Foto wo man die Federn sieht?
Seilzug aushängen und hebel von hand betätigen, wenn sie blockieren ist alles ok. langsam einfahren
Themenstarteram 30. September 2011 um 18:42
ok werde ich gleich Morgen Probieren
Aber bloß nicht den Handbremshebel ;)
Themenstarteram 30. September 2011 um 18:45
Wenn die Nachsteller im A.. sind sollte dann die Handbremse nicht ganz Versagen ??? Sie geht ja aber die Wirkung ist eher schwach!
Themenstarteram 30. September 2011 um 18:57
Ja hab ich schon gelesen das dass eine rechte Gaudi wäre wenn man am ausgehängten Bremsseil die Handbremse zieht
am 30. September 2011 um 19:02
Wenn das alles ok ist, tritt im Stand 10-20 mal die Fußbremse. So sollte sie sich dann die Handbremse nachstellen.
Marco
hab das gleiche problem nach nem scheiben- und klötzewechsel...
was könnte man noch prüfen wenn das "pumpen" auch nichts gebracht hat? demnächst muss ich zum tüv. und es ist ja auch unzweckmäßig wenn ein automatischer nachsteller nicht automatisch nachstellt :D
Hallo Allerseits,
deswegen hat mir mein FOH auch an das Herz gelegt,
bei dieser Gelegenheit die Feststellbremse mit zu wechseln !!
Grüße vom Drachensee in Bayern
