- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Handbremse Renault Megane 3 DCI
Renault Megane 3,DCI, Bj.2009,106 PS hinten komplette Bremsanlage erneuert (Bremsscheiben, Beläge,Bremssattel,Brensseile)
Trotzdem bleibt die rechte Seite wenn das Wetter Regnerich bzw. feucht ist immer über Nacht oder über längere Zeit kleben.
Beim Anfahren kommt ein leichtes Knack und Schleif nach paar Kilometern ist wieder alles ok.
Was kann das sein,war vorher auch gleiches Problem an der rechte Seite.
6 Antworten
Das Seil für die Handbremse könnte hängen. Bei manchen gibt es am Bremssattel Rückstell Feder.
Ok danke,
vor dem Einbau wo das Seil am Bremssattel angehangen wird ging immer an die Ausgangsstellung zurück.
Kann sein vielleicht das Problem liegt wo die Bremsseile durchgehen aber (die Seile sind eigentlich in der Gummileitung drin)?.
Sicher wurde nur eine repariert u andere nicht mal nachgesehen . Ggf Beläge o sattelführungen fest , Kolben auch auf leichgngigkeit überprüfen
Hi, wie oben geschrieben wurde, gibt es diese Rückholfedern.
Habe diese für sehr kleines Geld vom freundlichen gekauft.
Einbauzeit 5 Minuten, gerade im Winter sind die Dinger gold wer , dann klebt das gerne mal
Hast du vielleicht eine Teilenummer davon?
Keine Gewähr selbstverständlich.
Habe die eben beim Autodoc gesehen mit der Nummer
5706021163810
Bin mit meinen mehr als zufrieden
