Handbremse selber nachstellen??
Ich wollte mal wissen, ob man beim E46 auch selbst ganz einfach die Handbremse selber nachstellen kann???
Mittlerweile (hab jetzt 15000Km drauf) muss ich die Handbremse bis zum Anschlag hochziehen, um noch eine einigermassen angemessene Wirkung zu erreichen...
Leider hab ich keine Zeit in die Werkstatt zu fahren, sodass ich es gerne selber machen würde...
Danke euch schon mal im vorraus!!!
MFG
Marco
18 Antworten
ja kannst du. Hinten hoch bocken und ein Radbolzen raus schrauben. Da guckst du dann mit der Taschenlampe rein und drehst das Rad bis du ein Ritzel siehst. Dieses must du mit einen Schraubendreher drehen. Must mal probieren in welche richtung bis das Rad fest ist. Dann drehst du das Ritzel wieder eion wenig zurück bis das Rad frei dreht aber ganz leicht schleift. Das machst du auf beiden Seiten.
Tschau
Tschau
korrekt
manche ziehen die seile nach,und das ist vollkommen falsch....
Original geschrieben von st328
korrekt
Ja, damit kann man wenn man das hinten nachgestellt hat, noch den Weg des Hebls verkürzen.
Tschau
Tschau
Sorry aber das ist nicht ganz korekt da laut BMW einstell Hinweiß die über die Seile eingestellt werden soll. An der Ritzel wird nur die Grundeinstellung gemacht.
Tschau
ja richtig...
habe nur gemeint ,das viele nicht wissen das man hauptsächlich dir hb hinten am rad einstellen muss.....
und die stellen es an den seilen nach....
das wollte ich damit schreiben
nein falsch... die handbremse wird hinten am ritzel eingestellt,und nicht anderst!
wenn du die seile anziehst,stellst du doch nicht die backen nach,sondern spannst die seile....
das bringt doch nichts,
ja richtig...
Das hab ich schon verstanden. Wir BMW fahrer verstehn uns doch.
Wollt nur nochmal genau erzählen wozu die Muttern am Hebel da sind, Sprich Seile.
Tschau
Ach echt? naja dann habe ich 3 1/5 jahre und 3 gesellenjahre bei BMW und immer noch da was Falsche gelernt ....
ich habe auch 3,5 jahre kfz gelernt,und bin schon 8 jahre geselle
Und ich bin gerade im 3.Lehrjahr und habe es so beigebracht bekommen. Und ich werde es auch so ausführen, weil ich darin kein Sinn sehe immer nur die Seile nachzustellen.
Tschau
Auch bei BMW? wenn ja dann schau mal im TIS da stehr nämlich drin das an der Scheibe die Grundeinstellung durchgeführt wird und die feineinstellung über einen Zehner T schlüssel an den Handbremshebel eingestellt wird.
Also gut, hier für alle, zum Mitschreiben...
Grüßle, Timo
und somit ist meine aussage bestätig worden danke @Timo
das letzte mal habe ich meine am rad eingestellt,ohne an den seilen zu spannen....!
naja egal.......!
