- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Handbremse ...
Handbremse ...
Ich hab am Montag in der Werkstatt meine Handbremse (wenn man dass mal so bezeichnen will) nachsttellen lassen.Nicht unter dem Handbremshebel,sondern Hinten Räder abgebaut und nachgestellt.Ging einen Tag gut und heute musste ich wieder den Hebel bei geöffneter Armlehne bis zum Anschlag ziehen um eine einigermaßen Wirkung zu erzielen.Was kann man noch anstellen um diese Fehlkonstruktion zur Funktion zu verhelfen ?
64 Antworten
@weberschiffchen schrieb am 15. Oktober 2014 um 19:45:54 Uhr:
....Was kann man noch anstellen um diese Fehlkonstruktion zur Funktion zu verhelfen ?
:rolleyes::cool:Klötze (Keile) Unterlegen ...;)
...an den Hinterrädern versteht sich :D
... oder einfach nen Gang einlegen ... :D :cool:
...an den Hinterrädern :p
Bei unserem 335i braucht es auch mindestens 5-6 Klicks bevor Wirkung eintritt. Lt. Werkstatt ist das aber völlig normal.
Hat bei mir auch keine TÜV Probleme gemacht.
Ich war halt nur etwas irritiert, da in unserem Golf und Polo schon nach dem 2-3. Klick Wirkung einsetzt.
@Zimpalazumpala schrieb am 15. Oktober 2014 um 20:02:23 Uhr:
Was soll's. Bei manchem Fahrer klickt's doch auch erst nach dem 3. oder 4. Mal ... ;)
Das kann aber die Werkstatt nicht in Ordnung bringen ...
... weil`s an geschultem Personal fehlt??
@Zimpalazumpala schrieb am 15. Oktober 2014 um 20:08:27 Uhr:
Stimmt, dafür sind andere "Werkstätten" zuständig. :D
Diese Aussage mit den 5-6 Klicks bzw. wie früher schon mal geschrieben wurde "Hochziehen bis zur Mittelarmlehne wäre bei BMW normal" ist schlichtweg falsch. Eine vernünftige Werkstatt stellt die Handbremse so ein, dass sie schon nach wenigen Klicks die volle Wirkung hat. Meine ist auch etliche Kilometer nach dem Einstellen in der vierten Raste voll angezogen ...
welche Werkstätte hattest du denn konsultiert?? :D
Die Handbremse ist einfach eine Katastrophe.
:mad:
für ne Handbremsdrehung beim BMW brauchste sehr dicke Arme :p:D
odi
Ist an dem Seilzug unter dem Handbremshebel die Arretierung rausgenommen worden, vor dem Nachstellen?
Mein 2009er hatte auch das selbe Problem enorm schlechte Handbremse schon vom ersten Tag an, laut BMW wars normal (laut Händler)
Jetzt nach tausch der Bremsbeläge und der Scheiben ( bei einer anderen BMW Werkstatt) ein ganz anderes Verhalten plötzlich ist ab dem 3 Klick widerstand da und ab dem 5 hält sie auch!
Ist sicher nur einstellungssache!!
lg Leo
