  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Handbremse
Handbremse
Opel Omega B
hallo...
ich habe einen omega b caravan bj. 95
2,0 L 115 Ps
so nun zur frage ...
wie bzw. wo stelle ich die handbremse nach
dann habe ich die konsole um den handbremshebel los geschraubt
und fand ein paar stecker die offen da liegen ....
vielleicht kann mir einer sagen wozu sie sein sollen...
bild ist im anhang
würde mich freuen wenn mir hier weiter geholfen wird...
MFG
31 Antworten
ich würd die erstmal an der trommel nachstellen und dann hat der omega die nachstellschraube unterm auto so ziemlich in der mitte über dem auspuffrohr...
stecker weiss ich leider nicht, vieleicht für efh und automatik
Wenn ich richtig gesehen habe sind das die stecker für die Schalter der Sitzheizung hinten.
Mach dir aber keine Hoffnung, sind keine Heizmatten und keine Relais hinten verbaut.
Wer hat den vom Zigarettenanzünder schon mal Masse geklaut ?
hallo...
danke für die hilfe bin aber immer für tips zu haben...
gute frage...
denke der vorbesitzer...
habe den wagen erst 1 mon.
da ist auch noch ein steuer kasten drin bzw. hinter dem anzünder...
was ist das für ein teil...
MFG
wegen dem pfeil und dem gelben kabel würd ich sagen das es was mit dem airbag zutun hat oder gurtstraffer
wo ich schonmal so nette hilfe da habe...
sagt mir doch bitte wenn ich einen lichtschalter mit nsw und nsl reinmache...
nsl ist ja serie...
aber die nsw nicht..
liegen die kabel dann schon bis vorne...
und muß ich da noch relais nachrüsten...
den ich habe im motorraum noch einen freien platz gefunden... ( siehe bild )
Kann sein das das Steuergerät vom Airbag ist. Kann ich aber nicht genau sagen.
das ist ne gute frage, die ich leider nicht beantworten kann, ich kann nur sagen, wenn du glück hast reicht es relais, schalter und sicherung rein zu setzen und dann gehts, nsw natürlich auch =)
wenn du pech hast musste ein paar kabel ziehen...
Der freie Steckplatz ist für das"Scheinwerferwaschpumpenverzögerungsrelais"
was für ein Wort
mfg eckes 14
Hab mal nachgelesen. Hab kein Relais gefunden (spanisch mir kommt vor).
Da der Omi schon sehr gut verkabelt ist, ist es möglich das die Stecker schon im Bereich der NSW liegen. Mußt halt mal suchen.
Das Problem an der Geschichte ist nur, der einbau der NSW.
Hab gehört das die halter für die NSW fehlen sollen (habs nur gehört, weiß nicht ob das stimmt).
man braucht ne ganz andere frontverkleidung
Wußt ich's doch das da was faul war an der Geschichte.
Wirst auch nen anderen Grundträger brauchen oder wie seh ich die Sache?
die nsw sind an die frontverkleidung angeschraubt an sonen halter, alles was hinter der verkleidung kommt, kann soweit ich weiss bleiben
danke....
das mit der frontschürze weiß ich schon...
ich habe da auch schon stecker gefunden...
nur kommt das kein stron an...
ich habe nur den lichtschalter getauscht...
den ich eingebaut habe ( gebraucht ) hat nun einen schalter für nsw
sicherung und relais müssen auch rein, wo die hin müssen steht eigendlich in der bertiebsanleitung
