Handbremse u ABS leuchten, Fehler auslesen nicht möglich.
Mein BMW 318 i ,Bj 1998/99 ( ist ein Zwitter ) steht in der WS. Ohne Vorwarnung leuchten HB u ABS auf. Er lässt sich nicht auslesen und das Steuerteil wurde ohne positives Ergebnis getauscht. Sämtliche Sensoren wurden überprüft, alle in Ordnung. WS auch bald am verzweifeln. Ich habe hier viel gelesen aber was kommt für mein Auto in Betracht? Es sind ja schon zum Teil einige Jahre vergangen und vielleicht hat man in der Zwischenzeit konkrete Erfahrungen sammeln können und weiß in der Zwischenzeit schon mehr.
Vielen Dank für eure Antworten
47 Antworten
was lässt sich nicht auslesen?
nur "ABS" oder gar nix?
@Jojoausmg schrieb am 27. Januar 2021 um 19:30:12 Uhr:
Überhaupt nichts mehr. Steuerteil wurde ausgetauscht, Resultat bleibt das gleiche. Man kann nichts mehr auslesen.
An welcher OBD-Buchse wurde denn versucht auszulesen?
Gruß Stormy
und welches "Steuerteil" ist eigentlich gemeint?
auch: getauscht gg was? neu, gebraucht?
Sind Infos die eigentlich dazugehören.
Die Sensoren wurden geprüft? ... die 4 ABS-Sensoren?? wie das denn?
Die lassen sich sicher durchmessen, aber ich wüsste nicht wie.
Genug Bremsflüssigkeit drin ?
Oder spinnt der Schalter oder Stecker des Behälterdeckels ?
@Stormy78 schrieb am 27. Januar 2021 um 20:15:43 Uhr:
Gruß Stormy
Kann ich nicht sagen da das Auto in einer Werkstatt steht. MfG
@OO--II--OO schrieb am 28. Januar 2021 um 09:20:56 Uhr:
Werde ich mal so weitergeben. Er steht ja nicht bei mir zu Hause. MfG
@Kimgm schrieb am 28. Januar 2021 um 09:32:06 Uhr:
Kann ich nicht sagen da das Auto in einer Werkstatt steht. MfGZitat:
Gruß Stormy
Ich frage deshalb, weil über die OBD2-Dose im Fußraum nur das Motorsteuergerät erreicht werden kann. Nur über die runde OBD1-Dose im Motorraum erreicht man alle Steuergeräte
ob dieser thread dann Sinn macht?.... ich denke nein.
Werkstatt wechseln wär vllt ne Option.
Ist ja nicht automatisch ein Armutszeugnis.... es gibt schon echt komplizierte Fehler ( nicht nur bei BMWs )
@Stormy78 schrieb am 28. Januar 2021 um 09:42:44 Uhr:
Ich frage deshalb, weil über die OBD2-Dose im Fußraum nur das Motorsteuergerät erreicht werden kann. Nur über die runde OBD1-Dose im Motorraum erreicht man alle SteuergeräteZitat:
Soweit ich informiert bin hat man die Dose im Motorraum benutzt.
@Jojoausmg schrieb am 28. Januar 2021 um 12:42:38 Uhr:
Bis jetzt hat diese WS alles perfekt repariert , ist korrekt und bezahlbar. Warum sollte dieser Eintrag keinen Sinn machen, es hat in der Vergangenheit schon öfter diesen Fehler gegeben und vielleicht liest es einer der weiß woran es gelegen hat.. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ??
Jupp ,hatte ich gestern auch mit meinen
318 i
2004
148 Ps
Autom.
wären der Fahrt einfach ausgegangen
Abschleppen lassen und nach Hause
wollte dann auslesen und ging nicht " Grrrrrr " dachte ich
habe dann die Batterie für c.a zehn minuten abgeklemmt ,danach könnte ich wieder auslesen und sogar das Auto Starten
Als Fehler kam 0727 Mortordrehzahl , was auch immer das heisen soll .
erstmal gelöscht und abwarten ob es wieder kommt
@Shuja schrieb am 28. Januar 2021 um 13:20:00 Uhr:
318 i
2004
148 Ps
Autom.
Das hatte ich letztes Jahr, war bei mir ein anderes Problem.
Eins nach dem anderen: welche Software wurde genutzt um den FS auszulesen? (bitte BMW-spezifische Software nutzen. Gerade erst einen Fall gelöst bei dem irgendein Unsinn beim Auslesen raus kam weil eine „Universalsoftware“ genutzt wurde)
Wenn die Steuergeräte dennoch nicht erreichbar sind kann das zwei Gründe haben: Spannung unzureichend (in dem Fall bitte die Batterie testweise gegen eine andere tauschen, ein Ladegerät anschließen das min. 10 A liefert damit die Batterie beim Auslesen ausreichend gestützt wird) oder ein fehlerhaftes Steuergerät stört den Bus. In dem Fall würde ich zu erst das ASC-Stg abklemmen und nochmal versuchen auszulesen. Funktioniert das nicht, wieder anschließen und das nächste Stg. abziehen.
Ist irgendwas in dem Wagen nachgerüstet? (Navi, Radio etc) hier haben wir nämlich CAN-Filter sitzen und da China für seine Qualitätsprodukte bekannt ist...ihr wisst worauf ich hinaus will.
So betreibt man jedenfalls die Fehlersuche bei nicht auslesbaren Steuergeräten.
Zusammenfassung:
Funktionierende Spannungsversorgung sicherstellen
Steuergeräte solange abziehen bis der Rest erreichbar ist
Jetzt bist du dran
