  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Handbremse zu locker?
Seat Ibiza 4 (6J)
Guten Abend,
Meine Handbremse lässt sich zu leicht hochziehen.
Beudeutet, dass ich bis zum vorletzten ‘klacken’ hoch ziehen muss.
Habe vor 80.000km die Backen in den Trommeln getauscht (ohne Ventil oder Trommel).
Weis einer vllt was das sein kann?
12 Antworten
Die Tromelbrese ist selbstnachstellend, solange wie das funktioniert und die Belagdicke paßt.
Ansonsten könnte auch das Seil länger werden.
Einfach mal Trommel(n) abnehmen und prüfen ob die automatische Nachstellung evtl. klemmt, weil der kleine Keil von der vertikalen Feder gar nicht der Belagabnutzung entsprechend weiter runter gezogen wird. (s. Bild)
Trommelbremse-hinten-rechts
Oder ein Hebel an der Bremsbacke von der Betätigung der Handbremse ist festgerostet/verklemmt, dann kommt es auch zu einem erhöhten Weg des Handbremshebels.
Vor 80.000 ? Da kann ja schon einiges passiert sein. Handbremshebel an den Backen fest, Beläge verschlissen, Seil kurz vor dem Reißen. Also mal die Trommeln ziehen, und nachschauen.
Nachstellkeil war zu tief. Hab sie wieder in die richtige Position gebracht. Man muss dazu sagen, dass es unglaublich schwer war, die Trommel entfernen. Jetzt hält das Auto nach dem 4/5 ‘knacken’. Danke an alle
Wie kann der zu tief sein ?
Da muss doch was anderes im Argen liegen.
Außerdem geht die Trommel super leicht ab, wenn eine Radschraube herausdreht, mit einem Schraubedreher durch das Loch den Keil nach oben drückt und dann die Trommel abnimmt.
Vielleicht wurde nach dem Wechsel das einfach nicht eingestellt. Die Trommel konnte schwer entfernt werden, da viel Rost vorhanden war.
Was willst du da einstellen ?
Das nachstellen funktioniert doch automatsich durch den Keil und die eingehängte Feder.
Hast du den Keil denn vor dem abnehmen der Trommel wie beschrieben zurück gestellt ?
Wenn der Keil nicht voller Rost wäre. Hab es entrostet und paar mal den Keil hoch und runter gedrückt.
Der Handbremshebel am Bremsbacken geht leicht??
Wenn der nicht zurückgeht, geht auch die Selbstnachstellung nicht.
@ProProPro schrieb am 17. Februar 2025 um 11:46:21 Uhr:
Wenn ich mal ne Backenbremse repariere. Alles reinigen, Öl an den Hebeln der Backe, und hin/her bewegen. Leicht Bremsenpasten an den Keil, und nach Einbau so runter ziehen, daß die Trommel geradeso rauf geht.
19-golf-3-neu
