  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Handbremsenteil links und rechts?
Opel Corsa B
Diese Wippe, an der das Handbremsseil in der Bremstrommel befestigt ist: Gibt es da eine linke und eine rechte? Bei mir hinten links ist ein "L" eingestanzt und ich frage mich, ob die Werkstatt das falschherum eingebaut hat. Bremse löste nicht mehr richtig...
18 Antworten
Zur "Wippe" kann ich dir nichts sagen, aber das die Bremse nicht mehr löst liegt meistens daran das sie sich wegen zu wenig Benutzung festgesetzt hat, oder das das Bremsseil im Bereich der Umlenkung aufgefasert ist.
gruß Acki
Edit:
Hab nochmal nachgeguckt und meine zu wissen was du mit "Wippe" meinst.
Nr 15?
Ja, das gibt es für rechts und links.
Hab noch mal ne Skizze gemacht, zur Verdeutlichung welches Teil ich meine...
Wenn ein L dran steht ist doch gut.:)
Das Teil sitzt doch an der Bremsbacke.
Kann man die überhaupt verkehrt einbauen?:confused:
Ach DEN Hebel meinst du!
Der ist fest an der Bremsbacke. Der kann nicht falsch verbaut sein. Etwas geschmiert sollte er allerdings sein damit er sich gut bewegt.
Meistens bewegt sich aber - wie gesagt - der Hebel nur schlecht weil das Seil fest ist. Im Mantel oder an der Umlenkung.
gruß Acki
das die nase wie auf dem foto zu sehen ist hängen bleibt ist normal,das ist so gewollt,die wird duch ein loch zur achse hin über den bremsbacken gehebelt damit man die trommel ab bekommt wenn die trommel ein wenig eingelaufen ist.
evtl. ist das seil zu straff eingestellt.
ansonsten schaut auf dem foto alles gut aus.
Nochmal zum Thema: War heute in der Werkstatt und richtig - sie hatten links und rechts verwechselt - bekam alles ersetzt und eingebaut als Garantie.
Nun hoffe ich dass das hinhaut!
Hmmm.....wenn man sich verwuselt hat, zeugt es von Größe, dies zuzugeben.
Die Bremsbacke mit dem Handbremshebel (aka "Wippe"
kann, solange das Bremsseil tatsächlich daran zieht und der Hebel außen (also sichtbar wie auf dem Photo) ist, nicht verwechselt worden sein.
Nimmt man die falsche Backe, liegt der Hebel entweder innen oder die Backe ist auflaufend montiert. In dem Fall kann die Handbremse nicht funktionieren, da das Seil nicht eingehängt werden kann.
"Bei mir hinten
links
ist ein
"L"
eingestanzt und ich frage mich, ob die Werkstatt das falschherum eingebaut hat."
Ich hätte mich das nicht gefragt, da
"L"
möglicherweise für
links
steht ;o)
RoterKorsar
Häh? Das geht doch gar nicht falschrum einzubauen.
:confused:
Ich verstehs auch nicht.
auf dem Foto sind die Federn falsch eingebaut, die obere gehört nach unten und die untere nach oben
Hast Du die Bremsbacken selber schwarz lackiert? Falls ja, welche stark hitzebeständige Farbe hast Du verwendet?
quali
Reden wir von diesem Photo ?
http://www.motor-talk.de/.../202944567-w988-i205699574.html
Und du meinst, die obere und untere Feder sind vertauscht?
Ooops, dann sind wir zwei aber sowas von unterschiedlicher Meinung *g
RoterKorsar
Mein ganz persönlicher KFZ-Mechaniker sagt ebenfalls das die Bremse korrekt zusammengebaut ist.
Nur der Nachsteller ist nicht zurückgedreht, sonst passt alles.
gruß Acki
quali
.."Hammerite" Lack funktioniert zum Beispiel problemlos. Hab damit auch meine Bremstrommeln und Bremsbacken gepinselt
Gibt es in jedem Baumarkt. Ein kleines Döschen reicht schon.
