handschuhfach ausbauen? dringend
hallo,
ich bin gerade dabei meine anlage einzubauen.
leider gleich am anfang ein hinderniss.
habe beide schrauben unterm handschufach und die 4 auf der vorderen seite gelöst.
nur irgendwo oben hängt es noch und ich finde keine schrauben mehr.
habe gehört seitlich sollen auch welche sein, jedoch habe ich keine gefunden.
danke für eure antworten.
22 Antworten
mach mal die Lüftungen raus. oder haste die schon?
Ist nicht noch unter der Beleuchtung eine Schraube? So ne 6-Kantschraube?
also meins hing damals nur an 4, die unten drunter wurden anscheindend vergessen *g* deckel auf, 2 raus, die Gebläsegitter raus, da jeweils pro seite ne schraube und ab war das ding...joa ;)
ah das gebläsegitter habe ich nicht ausgebaut.
welches meint ihr?
die 2 kleinen?
Genau die. Wenn Du die alten Gitter hast (wo Du das Gitter Komplett bewegen kannst), must Du die komplett nach vorne rausziehen, bei den neuen Gittern (wo sich nur die Lamellen bewegen) kannst Du die Schrauben so rausdrehen, wenn Du die Lamellen geradestellst.
meiner ist 92er BJ. also muss ich rausziehen.
dann werd ich mich wieder auf den weg in die garage machen^^.
das forum ist echt der hammer-was würde ich ohne machen.
danke an alle.
hat ich bei mir auch. ganz rechts ist noch eine schreibe, die ist verkleidet, da ist son platikstöpsel drauf, damit du die nicht siehst. den einfach abmachen und dann kannste schreiben. das ist dort, wo eigentlich die tür anliegt. viel spaß noch.
so hAbe das handschuhfach draussen.
thx
HIIIIIIIIIIIIIIILFEEEEEE
ich krieg mein handschuhfach auch nich raus..
habe schon 2 unten, 2 verdeckte oben, 2 normale oben und 2 lüftgitter..
aber es hängt noch... fällt es raus oder muss man rohe gewallt anwenden?
habe auch nen beifahrer airbag...
auto is '94..
plz help...
#Bläää
es hängt oben noch irgendwo... unten schon relativ frei...
was hat es mit der schraube unter der lampe auf sich?? wie bekomm ich die lampenabdeckung raus?
oder gibt es eine speziele technik das handschuhfach auszuhängen..
help me..
#Bläää
Es sind nur diese 8 Schrauben. Hinter der Lampe ist nichts. Eigentlich sollte es relativ leicht mit etwas wackeln raus gehen. Der Airbag ist nicht von Belang, der sitzt darüber.
Die Lampe kannste einfach nach vorne oder hinten rausschieben musste mal schaun geht eigentlich ganz leicht! Und bei mir befindet sich wie gesagt darunter auch eine Sechskantschraube und ich "GLAUBE" das nach dem lösen dieser Schraube das Handschufach abnehm-bar ist! Bin mir aber auch nicht mehr 100%ig sicher da es schon ziemlich lange her ist als ich zuletzt das Fach draussen hatte!
Ich meine aber das die E36 mit DOAIR noch ne schraube unter der Lampe haben!!!
EDIT:
Ah... habe nochmal gesucht und habe noch etwas zum Ausbau gefunden!!!
ok ich test mal mit rüttln und / oder lampe rausbaun..
ihr solltet mich hier mal sehn.. ham mir n profisorisches büro in der garage mim notebook eingerichtet... :-)
#Bläää
