Handschuhfach ausbauen
hallo.ich möchte bei mir das handschuhfach ausbauen zwecks einer beleuchtung einzubauen.leider bekomme ich es nicht ganz raus,weil es an der radioseite fest ist.was muss ich da machen um das los zubekommen?
lg claus
Guckst Du hier, im Anhang. Dort findest Du eine bebilderte Anleitung,
wie man den Pollenfilter wechselt. Da kannst Du genau sehen,
wie man das Handschuhfach demontiert
Mfg. Christian
Ps.: Die 4 Schrauben vom Handschuhfach sind Torx-Schrauben
(und nicht wie in Bild 6 & 7 am Rand dargestellt, Kreuzschlitzschrauben)
17 Antworten
Die Seitenblende der Mittelkonsole muss erst raus.
Unten links sitzt da am Handschuhfach noch eine sonst unsichtbare Schraube.
Die Seitenblende unten anfassen und beherzt abziehen - geht einfach.
Mfg. Christian
Sag mal du baust dir da was eigens oder gibt es da was zu nachrüsten von Opel!?
Habe bis jetzt nicht gefunden…
hallo.ich rüsste es selbst nach.wird nicht mit lampe ausgeliefert.ich habe mir die fassung vom astra 2012 bestellt.kostet komplett 4.95€.ist ganz einfach.
ich weiss jetzt wie man das handschuhfach an der radioseite herrausbekommt.
das ganze seitenteil der mittelkonsole muss abgezogen werden.sind nur klemmen.so sagte mir ein meister von opel
Ich möchte auch eine Beleuchtung für das Handschuhfach nachrüsten.
1. Woher kommt die Stromleitung? - Wo kann evtl. angezapft werden?
2. Wo muss im Handschuhfach ausgeschnitten werden um z.B. die Leuchte vom Astra einzubauen?
Schon mal danke!
Strom kannst du
- an der Steckdose in der Mittelkonsole bekommen
- links am Sicherungskasten
Kann man da nicht am einfachsten mit LED-Bändern nachrüsten?
Ich würde die oberhalb des Handschuhfachs einkleben.
Gestern war das Handschuhfach ausgebaut. Da gibt es eine Aussparung, in die eine Lampenfassung eingeklickt werden kann.
Passt hier die Fassung vom Astra J?
Die Stromleituing muss man selbst basteln, bzw. verlegen.
Mal ne ganz andere Frage. Gab es eigentlich je einen Meri B mit serienmäßiger Beleuchtung im Handschuhfach?
Wenn ja wo sitzt der Schalter dazu?
edit
wer suchen kann ist klar im Vorteil.
Hat's wohl nie gegeben.
Mist
Chris
Nein, gab es nie serienmäßig.
Genauso beim Corsa-D und AdAM.
Das gilt für den D aber nur bedingt. Das Loch ist da, der Schalter an der Lampe auch.
Nachrüsten easy wenn der Kabelbaum liegt - war bei meinem leider nicht der Fall.
Das oben beschriebene Loch im Meri habe ich auch gesehen bin aber nicht sicher was da reinpasst. Ich denke ich werde mal eine Osram Nightlux ausprobieren. Das ist eine batteriebetriebene Lampe mit LEDs und Bewegungs sensor (PIR). Leider ist die Büchse mit (8,6 x 6,9 x 5 cm) ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Kostenpunkt ca. 10 Euro.
Chris
Wenn ich es richtig in Erinnerung hab dann wars beim Innovatiobn Serie
Hallo, ganz sicher nicht! Habe die Innovation-Ausstattung und mein Handschuhfach is duster. Da leuchtet nix
Mfg. Christian
Ich habe mir ein Osram Nightlux besorgt. Passt trotz der genannten Größe ganz gut links oben in die Ecke. Einfach das Klebepad vom Magnethalter abziehen und reinkleben und schon ist das Fach beleuchtet. Die drei LEDs ein bisschen in die Mitte ausgerichtet. Ergebnis im Anhang. Die Aktivierung mit dem PIR Sensor funktioniert gut.
Chris
