- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Handschuhfach geht bei Kälte nict mehr zu! Hilfe!!
ich hoffe sehr auf eure Hilfe, da ich nerviges Problem habe.
Wenn ich das Handschuhfach bei den derzeitigen Temperaturen (-2 bis -10 Grad) öffne und dann wieder schließen will, bleibt es nicht zu.
Es hakt kurz ein und fällt dann wieder auf. Ich denke, dass sich der Haken auf der rechten und linken Seite aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht richtig ausdehnen kann. Denn immer wenn das Auto warm ist kann ich das Handschuhfach wieder schließen.
Kennt ihr das Problem?? Wenn ja habt ihr eine Lösung? Das wär total toll!
Ach so: ich fahre einen Astra H Caravan BJ 2006 Cosmo1,9 CDTI mit 88 KW.
Viele Dank schon einmal für eure Hilfe
Liebe zum Automobil.
24 Antworten
Ich habe das gleiche problem. Habe es im moment zu bekommen mit ein bisschen festhalten und gegenklopfen damit die stifte raus rutschen. Hoffe das wirklich einer ne richtige lösung hat. Vorallem klappert es bei mir wie sau. Weil nur ein stift raus gerutscht ist.
versucht mal die Stift mit ein bisschen WD40 einzusprühen...
gruss
Habe sie schon mit sämtlichen mitteln eingesprüht, leider ohne erfolg. Es kommt mir so vor als ob die Federn es bei der kälte nicht schaffen die stifte wieder raus zu drücken.
Hallo, vielen Dank für eure Tipps.
Ist das denn ein generelles Problem bei dem Astra H? Oder ist das ein Materialfehler? Hilft ein Austausch der Klappe? Oder ist etwas womit ich mich abfinden muss?
Besten Dank
Original geschrieben von sascha2110
Ist bei mir auch so.
Ist das ein Garantiefall?
Hi
Ich habe keine ahnung. Meine Garantie ist leider schon vorbei.
Was macht ihr bei dieser Kälte im Handschuhfach, holt ihr da die Handschuhe raus?
Tipp - legt die Handschuhe im Winter in den Kofferraum der geht wohl zu.
Mich nervt der sch... Winter auch.
Timmi
heute -17cel,keine probleme mit den Astra's,auch die Gasanlage
läuft super,und es lebe die Standheizung und Sitzheizung.
Hi
Ne mein Navi lag drin :-)
Also bei meinem BJ 2004 besteht das Problem nicht. Glaub nicht, dass es ne Krankheit ist.
wahrscheinlich hatten die Astra anno 2004 ein anderes Schloss für das Hansdschuhfach.(?)
Von daher hilft da nur zu tapen? Das kann doch aber auch nicht die Endlösung sein, oder?
Spray hilft leider nicht, das habe ich heute probiert.
Und deswegen eine Standheizung montieren um das Auto vor zu wärmen will ich auch.
Wie gesagt, ich bin für jeden sinnvollen Tipp dankbar.
Liebe zum Automobil
Hallo, habt ihr inzwischen mal etwas herausgefunden? Kann man es vll zuerlegen und an so die Stifte "tunen"? Ich habe das Problem auch, mein FOH meinte das er mir zwar ein neues Handschuhfach einbauen kann, aber das Problem nit behoben ist, weil es ja genau baugleich ist. Er meinte das er schon sehr viele hatte mit dem Problem.
servus...
hab das selbe Problem.
geht imma bei Kälte auf und lässt sich nicht mehr schließen.
hab beim Opel-Händler gefragt, er meinte des is ne krankheit
tja, er meint neuen Handschuhfachdeckel kaufen, sprich 108€..
des is mir ehrlich gesagt zu viel Geld !!!
hab nen 1.7cdti, bj.2004
Liebe zum Automobil
Auch beim 2008er-Baujahr ist das Problem noch vorhanden.
Wenn es kalt ist muss man schon sehr stark das Handschuhfach andrücken bzw. sehr stark "zuknallen" damit es auch richtig schließt.
Im Sommer gibts solche Probleme nicht, da schließt es mit Leichtigkeit.
