  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Handy Adapter in Mittelkonsole
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 11:18
einfache und für viele wahrscheinliche schon nervige Frage: Wie finde ich heraus, welche Handys in den Adapter der Mittelkonsole passen? Ich habe meine alten Nokias etc. ausprobiert aber keine passt.
Für den Fall, dass ich dann eine finde, das Bluetooth-fähig ist, wird die Freisprechanlage auch funktionieren, oder?!
19 Antworten
hast du ne Handyspezifische Schale oder nur die Aufnahme?
WEnn du ne Schale hast, die ausclippen und gucken was draufsteht ;-)
Zum Thema Bluetooth, das ist unabhängig von der verwendeten Schale, da die Verbindung über das Steuergerät unter dem Beifahrersitz hergestellt wird.
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 11:33
Hmm... keine Ahnung, müsste ich heute Abend mal nachschauen. Ich dachte eine handyspezifische, aber bin mir nicht sicher. Falls nicht, was muss ich mir dann holen?
Den zweiten Absatz habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich irgendeinen alten Nokia XY eingesteckt habe mit einer zweiten Sim-Karte meiner Nummer, dann muss dieser ja BT-fähig sein.
Ich gehöre zu den Glücklichen, die ihren iPhone nicht an die Freisprechanlage koppeln können (rotes KI).
Les dir das mal durch, da ist das ziemlich gut erklärt.
Eventuell kannst auch nen anderes Steuergerät verbauen und auf HFP fürs Iphone aufrüsten.
http://bronken.de/die-freisprecheinrichtungen/
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 12:00
http://bronken.de/.../
Laut Aussage hier funktioniert keine iPhone-Verbindung mit rotem KI, auch mit HFP-Steuergeräten nicht. Einzige Lösung für mich ist leider nur eine zweite SIM-Karte mit altem Handy in den Adapter zu stecken.
Themenstarteram 1. Juli 2014 um 7:52
Also bei mir sieht das so aus. Ist das nun eine handyspezifische Schale oder eine Aufnahme?
ich dache ich hätte gestern noch was dazu geschrieben.
Verstehe jetzt dein PRoblem.
Laut deinen BIldern, ist das nur die Aufnahme, brauchst ne handyspezifische Ladeschale.
Am besten erstmal nen billigen Handy suchen, was Rsap unterstützt.
Themenstarteram 1. Juli 2014 um 13:48
Also eigentlich verstehe ich es immernoch nicht ganz. Ich kenne das so, dass man sein Handy einfach in den Adapter steckt und über die Freisprechanlage telefoniert.
Warum muss ich mir denn noch eine Ladeschale kaufen und den in die Aufnahme stecken. Da reicht doch Platz garnicht, wenn man die Armstütze zumachen will. Oder sind diese Ladeschalen so klein, dass sie da reinpassen?
Wärst du oder jemand so gnädig und würde einen Link von möglichen Schalen und evtl. auch Handys posten? Nur ein Beispiel, damit ich weiß, was ich kaufen muss...
Das ist halt so gemacht, das beim handytausch nur die Schale getauscht werden muss.
http://...olkswagen-zubehoer-shop.de/.../index.php?...
Themenstarteram 1. Juli 2014 um 14:25
Macht natürlich Sinn. Ich muss mir mal noch alle anschauen, aber zumindest folgender scheint auch in die Konsole zu passen:
http://...olkswagen-zubehoer-shop.de/.../product_info.php?...
Es passen alle Schalen auf die Grundplatte drauf, die VW da anbietet, musst doch nur die passende für dein Handy aussuchen.
Man kann auch eine Schale von THB Bury System 9 nehmen, die kosten nur um die 40€ und passen, mit etwas Nacharbeit, auch auf die Grundplatte.
Die BURY Halterungen System 9 passen zwar mechanisch rein aber elektrisch nicht überall.
es gibt auch einige Umbauanleitungen dazu hier im Forum wie man sie umpinnen muss damit es klappt. Bei meinem 8/2005er mit PFSE funzt sie zb. nicht, keine Ladefunktion gegeben.
Man kann es also nicht pauschalisieren das es immer geht.
EDIT.
Hier ist eine gute Anleitung!
http://www.motor-talk.de/.../...-bury-an-original-vw-fse-t2185917.html
Themenstarteram 1. Juli 2014 um 16:53
Interessant! Um mein Vorhaben zu konkretisieren: ich brauche die günstigste Kombination aus Adapter und Handy, weil meine alten Handys nicht koppeln wollten (hab immer sonys gekauft, warum auch immer).
Wenn es neben thb noch günstigeres gibt in Kombi mit Handy: bitte her damit!! :)
Habe mir eine THB Schale für S4 bestellt, werde dann berichten ob die auch von den Anschlüssen her passt.
Der Wagen ist Bj. 2012.
Noch günstiger wirst du keine ladeschale bekommen, die von VW sind ja maßlos überteuert.
Sony hat kein RSAP daher auch keine Kopplung möglich in den älteren Modellen.
