  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Handy aufladen im A6
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 21. März 2012 um 21:01
Hallo Zusammen,
eigentlich bin ich hier im Forum total falsch, da ich keinen 4G fahre. Allerdings kam ich letzte Woche in den Genuss, einen Audi A6 3.0 Tdi quattro bei Sixt zu bekommen.
Damit sollte ich zwei Tage unterwegs sein. Einrichtung der FSA war kein Problem. Musikverbindung hergestellt via BT und ab auf die Bahn.
Irgendwann musste ich mein Handy (iPhone 4) aufladen. Ich hatte für diesen Fall extra einen Stecker für die Zigarettenanzünder in der Aktentasche.
Beim Versuch, den Stecker in den Z.-Anzünder zu stecken, scheiterte ich, da anscheinend bei Sixt diese außer Gefecht gesetzt werden. Man kann den Stecker weder im Armaturenbrett noch im Fond rausziehen.
Also habe ich versucht, das Ladegerät an die 12 V-Steckdosen anzuschließen, was natürlich nicht funktionierte. Denn nach einem Blick in die BA habe ich festgestellt, dass diese dafür nicht vorgesehen sind. Da steht zwar was von "extra für elektronische Endgeräte", aber bei mir hat es nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, dass vielleicht mein Stecker kaputt ist. Beim Kundentermin habe ich mir dann mal den Stecker vom Kunden geliehen. Ging auch nicht. Diese Fehlerquelle kann ich definitv ausschließen.
Die 12-V-Steckdosen in meinem Benz funktionieren. Komischerweise.
Muss ich denn immer eine spezielle Ladeschale im A6 haben, damit ich mien Handy laden kann? Oder wie sind Eure Erfahrungen?
Habe ich was falsch gemacht? bei Sixt kinnte mr auch icht weitergeholfen werden. Das habe ich natürlich auch versucht.
Warum ich das frage? Mir hat das Auto sehr gut gefallen und ich spiele mit dem Gedanken, mir einen solchen anzuschaffen. Aber mit Nichtraucherpaket. Und wie lade ich dann mein Handy? Nur mit Ladeschale?
Danke für Antworten auf eine vielleicht überflüssige Frage. :-)))
gruß
Christian
18 Antworten
Original geschrieben von crasheagle
Hallo Zusammen,
gruß
Christian
Die Steckdosen bzw. Zigarettenanzünder sind ganz normale Dosen - kenne das Kabel für das iPhone nicht aber Samsung und Nokia gehen einwandfrei - siehe Bild
Steckdosen
am 21. März 2012 um 22:21
Das passt hier recht gut rein... Wieso kann man eigentlich sein Handy nicht aufladen, wenn der Wagen nicht an ist? Beim Vorgänger 4F war das noch möglich. Ich hab teilweise das Problem, dass mein Handy im Wagen leer ist und ich das nicht aufladen kann, da ich nur 5 Minuten fahre... Früher hab ich das dann per Ziggi-Anzünder aufladen lassen, während ich das Auto nicht bewegt habe... Nun ist es nicht mehr möglich. WARUM ? Oder ist vielleicht die Dose unter der Mittelarmlehen permanent angeschlossen?
Themenstarteram 22. März 2012 um 7:39
Genau die Seite habe ich mir angeschaut. Leider kam kein Saft aus den Dosen. Der Stecker ist ein ganz normaler Stecker mit USB-Anschluss, an den ich das iPhone-Kabel stecke. Wie gesagt, in anderen Fahrzeugen funktiniert alles bestens. Nur im A6 nicht.
Naja, dann ist es eben so.
Aber danke für die Antworten.
Also ich kann aus erster Hand bestätigen, dass das Aufladen eines iPhone 4 im A6 über die 12V Steckdosen funktioniert.
Ich habe einen 4G in Nichtraucherausführung und habe das iPhone Ladekabel mit Adapter für den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne angeschlossen. Klappt tadellos.
Verbindung via BT und das Telefon ist voll nutzbar - nicht zu sehen und ständig mit Strom versorgt.
Ich hatte zuerst auch mit dem Gedanken an eine Ladeschale gespielt, aber 120 Euro nur damit es schöner aussieht (im Inneren der Armlehne) und ggf. etwas aufgeräumter ist, hab ich nicht eingesehen.
Also - es geht auch beim A6 :-)
Marcus
Audi music interface und Adapterkabelset in der Bestellung anklicken und schon kann man sein I-Phone laden.
Ich habe weder das eine noch das andere.
Nur eine Bluetooth Vorbereitung und die Steckdosen des Nichtraucherpakets... und - geht auch.
Ich denke mal entweder hat der Autovermieter die Steckdosen lahmlegen lassen oder ganz simpel: die Sicherungen dafür sind durch! :D
Themenstarteram 22. März 2012 um 13:01
Das ist auch meine Theorie.
Sicherungen? Naja, soweit gehe ich jetzt bei einem Leihwagen nicht, als das ich die kontrolliere ...
:-D
:-D
grad die Sicherungen kann ich mir eher vorstellen: jemand stöpselt ein defektes Ladegerät in jede Dose und raucht sie nacheinander ab... :D
Genau das ist auch mein "Problem". Im 4F hat das auch tadellos funktioniert.
Gibt es im 4G eine 12V-Steckdose, die auch wenn der Motor aus ist (und die Zündung aus ist), Strom liefert?
freezejbc, dessen 4G gerade beim :) ist, um die Sommerschlappen zu montieren, ein Problem mit der Lenkung zu beheben und einen Kostenvoranschlag zu erstellen, was es kostet, die hintere Tür der Fahrerseite zu lackieren, weil da irgendein Zeitgenosse beim Vorbeigehen mit seinem Schlüssel hängengeblieben ist :mad: - schön diagonal, richtig tief und gut 20cm langer Kratzer
ich fühle mit voll und ganz mit Dir! Hoffentlich wird es wenigstens nicht zu teuer!
Ein ähnlich freundlicher Zeitgenosse hat mir im Januar knapp 2 Wochen vor Lieferung des Neuen noch mal eben die hintere Türe meines ehemaligen 4F auf der Beifahrerseite auf gleiche Art und Weise ramponiert. Natürlich Smart-Repair unmöglich, bin aber mit viel Glück mit 350,00 EUR Abzug vom Inzahlungnahmepreis davongekommen.
So ein Schw..... dürfte ich nicht erwischen, auch nicht an anderer Leute Auto's!!!
Danke f.d. Mitgefühl...
Habe nun einen KVA über 800,-- CHF bekommen. Das ist vom Preis her wie ich finde OK - leider hinterlassen die Zeitgenossen nie ihre Adresse, sonst könnte man (frei nach Marsellus Wallace) sich für ein paar Franken einen eisenharten Burschen engagieren, der das Individuum mal ein wenig mit Lötkolben und Kneifzange bearbeitet.
Doch kurz zurück zum Thema: habs vorhin nochmal ausprobiert: Steckdose in der Mittelarmlehne liefert keinen Strom, wenn die Zündung aus ist. Haben wir im 4G eine solche oder nicht? Wenn nicht: was kann man, wenn man könnte, tun, dass das funktioniert?
Grüsse
freezejbc
Themenstarteram 24. März 2012 um 6:45
:-D
Da das Ladegerärt in meinen Fahrzeugen bis heute einwandfrei funktioniert, schließe ich das trotzdem aus.
aber danke für deinen kommentar.
ich meinte ja nicht dein Ladegerät sondern das deines "Vornutzers"... :D
