  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Handy Halterung
Handy Halterung
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 23. August 2012 um 6:44
mich nervt diese Billiglösung, wenn ich mein iphone im Wagen laden will. Da baumelt unter der Armauflage dieses kurze 20,- Kabel, wo man das Gerät anschließen kann und dann lässt man es in die Schale unter der Armauflage mehr oder weniger fallen, oder wie Indiana Jones kopfüber am Kabel in die Höhle. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Gibt es keine Schale, die ohne Bohren und Schrauben da reingesteckt werden kann, wo man das Handy einfach satt einklinken kann und fertig? Mir geht´s gar nicht darum, dass das Iphone sichtbar sein soll, einfach nur im Mitteltunnel eine aktive Halterung anstatt dieses Gefummel, wo man auch noch beide Hände für braucht.
18 Antworten
Hatte für meinen Touran damals von KUDA eine Konsole unterhalb vom Handschuhfach an der Mittelkonsole befestigt. Geht ohne sichtbare Bohrlöcher (also leasingtauglich) und da drauf dann von THB Bury eine System 9 Halterung. Da kannst passende Halterungen für unterschiedliche Handys anschließen (auch iPhone). Ladefunktion und absolut sicherer Halt sind dadurch gegeben und der Rest geht ja eh über den Blauzahn. Zusäztlich hättest auch Dein Telefon noch griffbereit für alles was nicht über die FSE geht.
Ladeschalen: www.bury.eu (dort nach System 9 gucken)
Halterung: http://www.telefonkonsolen-shop.de/.../...eat-Alhambra-ab-09-2010.html
Ich habe bei mir die Brodit Halterungen verbaut und bin ganz zufrieden damit. Bei dem System brauchst Du den Clip und eine Halterung. Ist recht einfach zu verbauen und dadurch, dass beim Sharan die Zig-Anzünder bei Zündung aus abgeschaltet werden, verbrauchst Du auch keinen Strom, wenn das iPhone drinnen bleibt.
Allerdings "hängt" dann das Ladekabel von der Halterung zur Mittelkonsole.
Bei Brodit kostet beides ca. 90 Euro. Bei Amazon gibts beides zusammen was günstiger (ca. 60 Euro): Halterung und Clip.
Themenstarteram 23. August 2012 um 9:12
danke für die Antworten, eine Bury System 9 Schale habe ich sogar noch (aber nur die Schale).
Mir geht es wie gesagt gar nicht darum, das iphone sichtbar irgendwo zu platzieren sondern es soll unterhalb der Armauflage einfach in einer Halterung einrasten und nicht in dem Stauraum locker rumliegen. Strom kriegt es ja aus dem iphone Adapterkabel (wenn auch nur sehr wenig), also kein Zigarettenanzünderkabelwirrwar.
Gibt es da keine Lösung?
...und wenn Du die BasePlate von Bury auf die Unterseite der Armauflage schraubst (oder mit Silikon anklebst), dann die iphone-Halterung auf die Base und damit das Telefon am Deckel des Staufachs fixieren?!
Themenstarteram 23. August 2012 um 9:58
dann habe ich aber das iphone nicht über das VW Adapterkabel verbunden und somit auch keine Funktionalität bei der Wiedergabe.
Die Lösung, die mir vorschwebt wäre also, die activ cradle Schale mit dem iphone Adapterkabel zu verbinden., quasi ein Bury to VW media in Adapter.
Ich kenne jetzt das VW-Kabel nicht, aber es gibt auch Ladeschalen, die ohne Kabel daherkommen und mit einem eigenen bestückt werden können. Evtl. passt das?
Es gibt von Brodit eine Aktiv-Halterung mit durchgeschleiften Stecker:
http://www.telefon.de/produkt.asp?...
Daran könnte man dann das Media-In-Kabel andocken.
Sorry, I can ask only in English but hope you can answer me.
I bought a used Sharan 7N and on the top of the dashboard there is a phone/navi holder. See the attached image.
It looks like an older Bury product.
Do you recognize it? No writing on it.
Can it be removed without damage? Can I use it with my iPhone 5 (probably with some adapter)?
Thank you
Tamás
2014-05-06-19-02-44
Hi Tamas,
That's the universal holder. You need to buy a phone specific "plate" which will be snapped in into the holder.
This should be the needed adapter for your iPhone:
http://...olkswagen-zubehoer-shop.de/.../product_info.php?...
Better not to remove the holder, you''ll get a nasty hole!
Cheers,
Daniel
am 9. Mai 2014 um 17:48
Gibt's für diese Handy Halterung eine Grundplatte auf der ich mein Navi mit den Saugnapf befestigen kann?
Ich will da kein Handy machen, das bleibt in der Hosentasche, oder wandert in die Ablage. Ne tragbare Navi fände ich da ganz gut untergebracht.
Thank you! I will contact the local dealer.
Another thing. Should this holder have electric supply inside? (There are buttons on the adapter plate). Should this be an active holder?
Original geschrieben von ejanste
Hi Tamas,
Cheers,
Daniel
Hi Tamas,
think so. Not 100% sure, maybe someone else can help out here.
We had the discussion here before regarding removal the holder and someone tried out:
http://www.motor-talk.de/.../...strumententafel-wozu-t4053327.html?...
Interpreting the connector on the picture i would say that there will be a power supply as well as coax connection towards car antenna.
Take care,
Daniel
am 24. Januar 2017 um 1:41
Hallo alle zusammen.Das Thema ist ja schon wieder lange her, wollte trotzdem mal sehen ob ich nicht eine neue Idee beisteuern kann:
Ab Minute 1:02 im Thema.
https://www.indiegogo.com/.../...h-for-any-audio-device-headphones#/
@5aufmWeg
Was hat das mit Handy Halterung?
Meine lösung ist Brodit. Web Radio per bloutooth.
Waze und Google maps wegen Stau und Radar.
