- Passat
- Passat B7
- Handy koppeln mit RNS510 Problem.
Hallo zusammen ich hab folgendes Problem, ich kann mein Handy huawei p20 nicht mit auto telefon koppeln der Media Player ist verbunden aber telefon ist nicht verbunden. Wer kann mir helfen.
20 Antworten
Was hast du bisher versucht? Was steht da für eine Fehlermeldung?
Hi, also steht immer Verbindung nicht möglich. Im Handy steht verbunden mit vw phone aber kein Telefon nur Media Player. Die Musik läuft von Handy über RNS510 kein Problem. Nach dem einschalten der Zündung kommt immer Passwort eingeben ich gebe pin von simkarte aber verbindet sich nicht. Bluetooth ist immer an.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wird zur PIN-Eingabe auch nach der PIN gefragt und nicht nach dem Passwort, das wäre dann rSAP bzw. die Anzeige in der MFA: Premium
Das Passwort könnte für Bluetooth sein, welches du dann vom handy ablesen musst.
Ja das Passwort besteht aus 16 Zahlen und ich gebe das in Handy ein. Verbindung besteht, aber nur Media Player verbunden, telefonieren kann ich nicht, das ist das komische.vieleicht liegt es am Handy mit dual sim also mit 2 sim Karten
Probier mit einem anderen Handy. z.B. Samsung zu koppeln.
Vermute liegt am Handy.
mache mal die Box dafür Stromlos (Stecker entriegeln und ab ziehen und wieder an)
die könnte bei dir unter den Beifahrersitz versteckt sein, in einer Schaumbox-Ummantelung
nein kann man hochheben und dann herausziehen, so sieht das bei mir auch aus
es ist natürlich nur ein Versuch, aber hat bei mir geholfen
durch das abziehen des Steckers hat sich meine Telefonanlage wieder mit meinen RNS510 gefunden, beim Auslesen des Fehlerspeichers bei VW, wurde kein Fehler angezeigt, erst der Meister hat es dann gemacht und hoppla, ich konnte mein Handy dann erst überhaupt koppeln
der Werkstattmeister kannte wohl den Fehler
Hab heute box rausgeholt Stecker für 5 Minuten abgezogen dann wieder an. Problem besteht weiter. Es verbindet sich mit Handy aber nur Media Player, kein Telefon.
hallo, wie meine Vorredner schon schrieben sollte man es mal mit einen anderen Handy versuchen
das stromlosmachen gilt ja als Versuch um einen Fehler abzufangen
bis zu drei Geräte lassen sich koppeln, das kann man im Kombiinstrument (KI) auch verwalten
schaue dir mal das Video an
https://www.youtube.com/watch?v=2y3XK_6knx0
ist zwar kein Passat aber zeigt einiges
Hallo Leute
Ich habe gerade auch Schwierigkeiten, mein Handy mit dem Telefon vom Auto zu paaren.
Die Prozedur scheint problemlos zu laufen, beide Apparate erkennen sich gegenseitig, nur beim letzten Schritt hapert es: das Display im Auto fordert, dass ich eine 8-stellige PIN eingebe! Ich versuchte mal, die normale 4-stellige vom Handy einzugeben und drückte auf "OK", aber es bleibt im Menü sitzen, es passiert nichts. Dann versuchte ich, die 8-stellige PUK Nummer einzugeben, drücke auf "OK" und wieder nichts.
Was kann das Problem sein?
Es ist ein 2013er VW CC, den ich vor ca. 4 Wochen gekauft habe.
Danke.
