ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Handy nicht vorhanden
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 16:46
habe jetzt seit 3 wochen ein audi A5 Bj 2010.Meine Frage ich habe auf dem Lenkrad diese Taste für sprachsteuerung .wenn ich nun auf den knopf drück wo Tel draufsteht kommt die Fehlermeldung :Handy nicht vorhanden..Bluetooth auf meinen handy ist an ( HTC ).War neulich auch beim Freundlichen der hat es auch nicht hinbekommen und meinte das es eventuell wegprogramiert wurde.
Wer kann mir helfen?
bild 3 deutet darauf hin das er GAR KEINE FSE hat!
sprich auch kein BT
21 weitere Antworten
21 Antworten
Hi!
Hm, die Verbindung zwischen deinem Telefon und dem MMI hast aber hergestellt?
Hier mit HTC absolut problemlos.
Schau dir das erneut an wie die Verbindung hergestellt wird, einfach nur Blauzahn an reicht nicht, die Geräte müssen miteinander bakannt gemacht werden.
Das sollte man wieder rein programmieren können ;)
Wende Dich am besten an einen VCDS User und schon geht alles wieder ;) :D
hat es denn schohn mal funktioniert?
hast du überhaupt eine handyvorbereitung drinn?
die taste hat jeder A4 mit mfl.
fals nicht musst du das nachrüsten.
Ist aber ein A5 ;)
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 17:15
Also super support hier muss ich sagen...kaum reingestellt schon antworten...
Also wie kann ich rauskriegen ob ich handyvorbereitung habe?
Ich konnte bis jetzt keine bluetooth verbindung herstellen.Habe bluetooth angemacht aber konnte kein gerät finden...
Kennt jemand mit VTCS aus meiner nähe (Kassel )??
hast du im MMI die Option Blauzahn (im Setup Telefon)
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 17:26
Also ich kann im Menu Telefon nicht einstellen oder ändern...da steht nur wie auf dem 3.Bild zu sehen ist Handy nicht vorhanden...
am 11. Februar 2013 um 17:35
dann musst du den knopf "SETUP" drücken, wenn du im Tel menü bist.. dann kommen mehr Einstellungen ;)
Funktioniert die Spracheingabe beim Navi bei Dir? Dann brauchst Du kein zusätzliches Mikro.
Mir scheint, dass Du das MMI 3G mit DVD-Navi hast...wenn die Spracheingabe auch funktioniert ist das Thema von einem VCDS-User unter 10 Minuten erledigt.
Schaust Du hier: http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/23817/a4e/index.html
Beim 3G hast Du die Hardware schon verbaut...muss nur aktiviert werden...war bei mir auch so.
Und hier gibts noch weitere nützliche Infos für Dich und weitere Codierungen:
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a5-s5-rs5-q133.html#Q4263708
...und Glückwunsch zum A5!
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 17:58
also finde es echt super wie schnell ihr mir antwortet aber ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei...ich habe keine navi im auto..ich habe auch nicht diese menutasten auf der mittelkonsole sondern wie auf dem 2. bild zu sehen ist über den klimaknöpfen...ich weis nicht was ich alles habe oder freischalten lassen kann.
er hat das radio cocert drinn.
das zeigen die fotos ja.
Auf dem dritten Bild ist doch gar kein Handy Symbol, solange keine Verbindung zum Handy besteht, kann doch auch kein Telefon vorhanden sein ;)
Da scheint die Bluetooth Verbindung nicht zu funktionieren.
Erst im Handy einschalten, dann im Auto auf suchen gehen, und gewählten Code eingeben.
So geht es zumindest mit dem 3G MMI.
...wenn die "einfache" Lösung ausfällt...hiermit sollte es in jedem Fall gehen:
http://www.kufatec.de/.../...isprecheinrichtung-A4-8K-A5-Q5-Basic-Plus
oder
http://www.amazon.de/.../B0053GDN8M
und so wird das eingebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=jcNnLI4rif0
Themenstarteram 11. Februar 2013 um 19:15
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann:
bedeutet es nicht das ich bluetooth habe wenn ich die sprachtsteuerung auf dem lenkrad und die taste Tel habe..kann also bedeuten das mir noch hardware fehlt?habe ich das richtig verstanden?kann es auch einfach sein das es bei mir wegprogramiert wurde?
werde morgen nochmal versuchen per bluetooth eine verbindung herszustelln. ( also bluetooth am handy an dann suchen lassen oder wie soll ich suchen lassen?
