- Motorrad
- Harley Davidson
- Harley-Davidson Sportster 883 USA Import Blinker fungieren als Bremslichter.
Moin moin aus Hamburg, ich bin neu hier im Forum und habe mal eine Frage an euch. ich habe mir eine Harley-Davidson Sportster 883 aus den USA importiert. Nun möchte ich diese umbauen und über den TÜV bringen. Vielleicht könnt ihr mir bei einem Problem helfen. Die beiden hinteren Blinker leuchten mit (rote Blinker) wenn ich die Bremse betätige. Laut Tüv ist das nicht in Ordnung und muss umgebaut werden. Leider kann ich nirgends im Internet einen Schaltplan oder sonstiges finden wo ich erkennen kann wie das Ganze geschaltet ist und was sich ändern muss so dass die Blinker nicht mehr mit Bremsen. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Marco
Ich seh schon wieder Maxxe wie er Frauen und Kinder schlägt...
14 Antworten
hast du denn ein zusätzliches mittiges bremslicht?
einfach die 2-faden-glühlampoen durch einfädige ersetzen.
Hallo PreEvo,
ja ein mittiges Rücklicht incl. Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung habe ich. Es sind leider nur einfädige Glühbirnen verbaut.
Moin
also wenn die mitleuchten und nur ein Faden drin is ... wie schaut es denn aus wenn Du blinkst und bremst? Wenn ich meine vorliegenden Kabelpläne alle so ansehe (dt und international für 86 - 03er Sporty zB) dann findet sich solch Schaltung nicht. Kenn sowas ähnliches auch nur vom Brems / Schlußlicht wenn zB ne Sofitte verbaut ist (dann is da auch nochn Widerstand zwischen um die Lichtausbeute bei nur Schlußlicht zu verringern). Sprich entweder hat der Ami da was gebastelt oder ggf hast nen Fehler inner Elektrik (obwohl irgendwie sind dann ggf auch die vorderen betroffen). Sieht alles origonol aus?
Verfolge mal die Kabel vom Blinker (lila und braun sollten die sein). Im Zweifel hast ggf gleich nen Grund diese Riesenteile auszutauschen
Hast noch ne PN btw
Greetz
rabe666
Ohne klugscheißern zu wollen, müßte das vorne auch der Fall sein. Nämlich das Standlicht wird durch den Blinkimpuls ebenfalls unterbrochen. Du mußt das Standlicht ja eh in den Scheinwerfer setzen.
Dafür brauchts dann eben nur eine Einfadenbirne. Laß dir von nem Profi helfen. Geht schneller, und ohne Kopfschmerzen.
Trotzdem viel Spaß damit.
Gruß Daddy
Original geschrieben von rabe666
Moin
also wenn die mitleuchten und nur ein Faden drin is ... wie schaut es denn aus wenn Du blinkst und bremst? Wenn ich meine vorliegenden Kabelpläne alle so ansehe (dt und international für 86 - 03er Sporty zB) dann findet sich solch Schaltung nicht. Kenn sowas ähnliches auch nur vom Brems / Schlußlicht wenn zB ne Sofitte verbaut ist (dann is da auch nochn Widerstand zwischen um die Lichtausbeute bei nur Schlußlicht zu verringern). Sprich entweder hat der Ami da was gebastelt oder ggf hast nen Fehler inner Elektrik (obwohl irgendwie sind dann ggf auch die vorderen betroffen). Sieht alles origonol aus?![]()
Verfolge mal die Kabel vom Blinker (lila und braun sollten die sein). Im Zweifel hast ggf gleich nen Grund diese Riesenteile auszutauschen![]()
Hast noch ne PN btw
Greetz
rabe666
vielleicht reisst du die originalen blinker einfach ab und tonnierst diese (wie wir alle). dann anbau nicht-augenkrebserzeugender ersatzexemplare.....hm? rücklicht, eventuelle katzenaugen, auspuff, lenker, luftfilterkasten, 883-kolben-und-zylinder kannst du in dem zusammenhang auch gleich entsorgen...außer deine lebensgefährtin will die sporty lieber original...
Du meinst also es reicht bei der XL883 lediglich all' die Teile die zwischen
Scheinwerferring und Kennzeichenhalter an- bzw. eingebaut sind zu ersetzen.
Na Servus.....
wie manns nimmt. ich würde scheinwerfer und kennzeichenhalter auch entsorgen
Da ist ein Modul zwischengeschaltet. Zwischen Blinkermodul und hinterem Kabelbaum sollte ein kleiner kasten sein der normalerweise nicht da ist. Den rausnehmen, gelbe Blinkerglässer wieder montieren und es sollte nur noch blinken.
Genauso siehts wohl aus, denn wenns die Multifuntionsbliner/Bremskombination wäre , hätter er kein "normales" Rücklicht. Dieses Modul sollte unterm Sitz sein, die kommende Deutsch Verbindung an den Deutsch Stecker direkt anschliessen und die Blinkerglässer wechseln.
Gruß,
Uwe
Das werde ich morgen mal testen, vielen Dank für eure Hilfe.
Ich melde mich sobald ich mehr weiß.
Marco
Hallo Zusammen, bin neu hier und habe das gleiche Problem an einer 2014 Breakout . Weiß von euch zufällig jemand ob die das gleiche modul verbaut haben oder nicht ? habe bis jetz keines gefunden.
Deine Breakout hat ein komplett anderes Lichtsystem als die alte Sportster. Wenn Du einen HD Händler findest der die Umprogrammierung auf EU Ausstattung macht, hast Du die besten Karten....andernfalls die Arschkarte gezogen..
