  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Harley tuts nicht mehr
Harley-Davidson FXD Dyna Glide Low Rider
Themenstarteram 5. Juli 2023 um 21:12
Gestern früh wollte ich mit meiner Low rider Bj 2003 auf die Arbeit fahren.
In letzter Zeit beim drücken auf den FOB um die kakk Alarmanlage zu deaktivieren, habe ich bemerkt das es nicht mehr auf Anhieb klappt. Auch an diesem Morgen erst beim 3ten drücken war die Alarmanlage deaktiviert.
Also aufs Bike und auf die Arbeit. Dann nach Feierabend drück ich auf die FOB, tut sich nix auch nach mehrmaligen Versuch. Kurz ins Lager neue Batterie für die FOB geholt, hat leider auch nix gebracht. Keine Reaktion.
Na ja dachte die Batterie wird wohl hin sein.. also die richtige.. Batterie abgebaut und nach Hause fahren lassen.
Die Batterie ans Ladegerät leider nach 24 stündigem aufladen war die Lampe immer noch rot. Ok neue Batterie muss her, Batterie wohl komplett Tod.
Also eine besorgt, eingebaut .. aber immer noch nix, Licht alles geht aber ich kann den blöden Alarm immer noch nicht deaktivieren.
Jetzt steht das bike die 2te Nacht vor der Arbeit draußen ..
Was mich auch wundert ist das die Alarmanlage nicht mehr hupt sondern nur noch blinkt .. hatte aber vor 1.5 Jahren diese Blockbatterie ausgebaut.. kann es damit zusammen hängen.. wohl aber nicht, da ich, wie gesagt schon 1.5 Jahre ohne diese Blockbatterie gefahren bin.
Hat jemand eine Idee ?? Habe leider auch nur eine FOB gekriegt bei Kauf ..
muss man die vielleicht anlernen ? Kann ich aber nicht glauben, ging innerhalb von Sekunden der Wechsel der Batterie ..
Kann es sein das die FOB hinüber ist ?
Die Taste lässt sich aber noch gut drücken
Bin für jede Hilfe dankbar .. will mein bike schnellstens wieder fahren und in der Garage haben ??
Danke im Voraus
54 Antworten
Neue Batterie in den FOB?
Themenstarteram 5. Juli 2023 um 21:35
Ja, hatte ich geschrieben .. war das erste was ich gemacht habe
Richtig herum eingelegt? Mal gemessen ob die neue Batterie auch wirklich noch ihre 3 Volt? bringt, nicht dass sie überlagert ist? Der 9V Block versorgt nur die Hupe der Alarmanlage, damit diese Tröten kann, wenn man die Batterie abklemmt.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 6:46
Hi, ja ganz sicher richtig rum reingelegt .. Batterie hat auch ihre 3 Volt .. und ich habe keinen PIN ist ein 2003er Model ..
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 6:47
Gibt es bei diesem Typ keine Möglichkeit die Alarmanlage manuell zu entschärfen ?
MODELLE MIT ALARMANLAGE BIS 2007
(OHNE HANDS-FREE)
Zum Entschärfen des Fahrzeugs 2x drücken
2006er Modelle muss man durch langes Drücken selbst scharf schalten
Bis 2005 schaltet sich das Fahrzeug selbständig nach 30 Sekunden scharf
TRANSPORTMODUS
- Fahrzeug entschärfen
- Zündung einschalten
- Knopf lange gedrückt halten, bis Fahrzeug 3x blinkt
Zündung ausschalten
PIN-EINGABE
Falls Fob (Fernbedienung) verloren geht
- Beide Blinkertasten drücken und halten bis im Tacho rotes Schlüsselsymbol schnell blinkt und bei Tachoanzeige 5 Striche zu sehen sind, dann loslassen
- Durch mehrmaliges Drücken der linken Blinkertaste die erste Ziffer eingeben, mit rechter Blinkertaste bestätigen, für die weiteren Ziffern Vorgang wiederholen
- Nach letzter Zifferneingabe absichern, dass rechte Blinkertaste betätigt wurde
- Akustische Bestätigung, Fahrzeug ist entschärft
Pin 00000, 11111,…. 99999, 123456 versuchen.
Quelle….
https://harley-nuernberg.de/service-tipp/service-tipp-alarmanlage/
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 8:18
Habe gerade versucht die PIN einzugeben.. wie ich eig schon erwähnt hatte, habe ich keine Möglichkeit die PIN einzugeben. Habe genauso wie oben beschrieben versucht das zu machen. Aber bei mir auf dem Tacho erscheint keine PIN Eingabe.
Vielen Dank für die Hilfe
Sind iwelche Sendemasten/Tankstelle in der Nähe die das Funksignal überlagern könnten? Standort mal etwas verändern und/oder FOB möglichst nah an der Antenne deponieren.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 10:01
Nein eig nix .. funktionierte immer einwandfrei
Es gibt eigentlich nur 3 Sachen, die du machen kannst:
9V Blockbatterie tauschen
Knopfzelle in FOB tauschen. Markenbatterie kaufen.
Motorradbatterie laden und prüfen
Probiers mal aus. Bei den meisten ging es dann wieder. Das Thema war ja schon x mal.
JB
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 10:24
Ok .. das wird das nächste was ich machen werde .. hatte nämlich die Blockbatterie einmal komplett ausgebaut gehabt und die hat über 1 Jahr ohne diese Blockbatterie funktioniert gehabt .. deswegen wundert das mich gerade sehr ..
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 10:25
Normale Batterie ist neu .. und auch die Knopfzelle in der FOB ist ebenfalls neu
Die Knopfzelle ist aber schon Markenware, oder?
Die Anschlüsse an deiner Motorradbatterie sind auch ok? Mal checken, ob die Verbindungen (Kabelschuhe) alle ok sind.
Das ist ja ein ziemliches Kabelgewurschtel.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 10:57
Hallo, Varta ist doch Markenware oder :-) die Anschlüsse sind auch top .. Licht und alles funktioniert und auch die Blinker funktionieren .. was nicht geht ist das entschärfen der Alarmanlage über den FOB und die Hupfunktion der Alarmanlage geht auch nicht mehr aber das ist das kleinste Problem .. und auch wie schon geschrieben habe ich die Blockbatterie vor 1.5 Jahren entfernt .. und es hat die ganze Zeit funktioniert
