  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Harman/Kardon light
Harman/Kardon light
Mercedes E-Klasse W212
Habe das Comand mit den Standardlautsprechern in meinem Auto - der klang ist nicht schlecht könnte aber besser sein.
Habe nun die beiden Hochtöner durch die vom H&K-Soundsystem getauscht.
Montagezeit 5 Minuten und 21€ Investment.
Klang ist aus meiner Sicht deutlich besser.
Jetzt überlege ich mir auch die restlichen Lautsprecher zu tauschen.
Meine Frage ist: Muss ich um dies zu tun die komplette Türverkeidung abnehmen,
oder reicht es die Lautsprecherabdeckung alleine zu entfernen?
Geht das überhaupt, oder ist die verklebt/schraubt?
Eine Einstellung des Equializers im Engineering Modus wirkt Wunder.;)
Habe bei meinem E gerade kürzlich mal ein wenig mit den Einstellungen "gespielt" und mit ein paar kleinen Tunes einiges mehr aus den Serienlautsprechern rausgeholt.
Für meine Begriffe ein unglaublicher Sound jetzt!:)
Vielleicht könnte das ja was sein!? Kost nix, und ist in wenigen Minuten gemacht.
ernie
Kleines Update.... wenn man etwas mehr "Druck" haben möchte.:D
vorne
40 Hz Gain +3,0 Grade 3,5
100 Hz Gain +6,0 Grade 1,5
3000 Hz Gain +5,0 Grade 0,5
13000 Hz Gain +8,0 Grade 0,5
hinten
50 Hz Gain +3,0 Grade 0,5
200 Hz Gain +4,0 Grade 0,5
2000 Hz Gain +5,0 Grade 0,5
6000 Hz Gain +6,0 Grade 2,0 <--- nur hier eine kleine Änderung, sonst alles wie gehabt;)
So gefällt mir das jetzt sehr gut!:D
P.S. Noch ein Tipp am Rande.... Wenn man vorne die HK-Hochtöner verbaut, kann man vorne auch anstatt 13000Hz mit 16000Hz "spielen". Mit den Serien-HT lieber nicht!
ernie
[EDIT]
habe nun auch die Hochtöner in der Spiegeldreiecken gegen die des HK Systems getauscht. Schon ne ganz andere Durchzeichnung und vor allem bei etwas mehr Lautstärke schön transparent mit tollen Höhen.
Austausch dauert nur 5 min und kein Werkzeug wird benötigt.
Für alle die Interresse haben hier die Nummer :212 820 10 02
pro Stück 21,41 €..... dafür mit rotem Logic7 Aufkleber
W212 FAQ AUTOR
147 weitere Antworten
147 Antworten
ernie
vorne
hinten
ernie
[EDIT]
W212 FAQ AUTOR
ja die Türverkleidung muss runter. Lautsprecher sind genietet!
pro Stück 21,41 €..... dafür mit rotem Logic7 Aufkleber :)
ernie
ernie
Welche Einstellungen hast vorgenommen bzw. welche Werte??
vorne
hinten
4000 Hz     Gain +5,0   Grade 0,5
ernie
Danke
geht des ganze auch bei APS 50 ohne wechsler??
vorne
hinten
ernie
Hatte im 204er das Audio 20 und im 212er jetzt das Audio 20 mit Wechsler.
Da geht es bei beiden, wie es bei APS50 oder Comand aussieht, weiss ich leider nicht.
In den Engineering-Modus kommt man jedenfalls indem man gleichzeitig "roter Hörer" und "1" und "#" am Radio für mindestens 5 Sekunden gedrückt hält.
ernie
vorne
hinten
ernie
Original geschrieben von H.Lunke
Ist es wirklich so einfach ja?
Teile kaufen, austauschen und Sound genießen?
Wäre hilfreich, wenn Du eventuell ne ausführlichere Anleitung (am besten mit Bildern) dazu geben könntest.
leider finde ich im Engineering-Modus keine Möglichkeit diese Einstellungen vorzunehmen.
Liegt das daran, dass ich das Comand habe?
Wer kann den genauen Pfad angeben?
mfG
Roland
Kann nur für Audio 20 im 204er und Audio 20 mit Wechsler im 212er sprechen....
Zündung Stellung 1
Audio 20 Radiobetrieb
"auflegen" + "1" + "#" gemeinsam drücken und halten bis Werkstattebene angezeigt wird
unter "Sound", "Equalizer", Speaker wählen (vorne/hinten), "Parametric Equalizer"
vier Filter stehen numerisch jeweils für "Frequenz", "Gain" und "Grade/Quality" zur Verfügung
Änderungen der einzelnen Werte immer mit "SET" bestätigen
Menu immer mit "PREV" verlassen
alles zurücksetzen mit "TUNE"
ernie
Schade,
das gibt es so in meinem Engineering-Modus nicht.
Ich hatte schon die Hoffnung, aus dem etwas faden Klang ein bischen mehr Spaß herauszuholen.
Oder kennt jemand anderes die Einstellungen vom "alten" Comand-System?
rokeu
Zündung Stellung 1
ernie
Im APS 50 (mit Wechsler) finde ich dieses Menü leider auch nicht. Bei "Settings" war das glaube ich, ist zwar ein Unterpunkt "Audio" enthalten, aber da kommt man nicht rein bzw. weiter.
Habe wirklich alles versucht - ohne Erfolg.
Auf YouTube war ein Video, wo der Eng.Mode vom Audio 20 zu sehen ist (W204). Die Menüfuhrung scheint eine ganz andere zu sein. Kann das jemamd bestätigen bzw. ist hier einer, der das mit APS 50 bzw. Comand hinbekommen hat?
