  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Harman Kardon Verstärker kratzt bei lauter Musik nur beim laufenden Motor.
Mercedes E-Klasse S211
Infos:
CLS 500
BJ 2005
Vor Facelift
210.244 KM
Moin, hat jemand ne Idee was das Problem an meine Harman Kardon ist? Sobald der Motor an ist und ich die Musik aufdrehe, fangen alle Lautsprecher an zu knacken, als ob die kaputt seien. Ich hab schon vorne die Lautsprecher gegen die Hertz X 165 und die Hochtöner gegen andere mit Weichtöner ersetzt. Keine Veränderung außer dass die Lautsprecher besseren Klang rüberbringen. Sobald ich den Motor aus mache, knacken die Lautsprecher nicht mehr und es kommt ein genussvollen Klang heraus.
Die Ladespannung meiner Lichtmaschine ist bei 14,2 Volt. Also völlig in Ordnung
Meine Batterie ist eine Langzeit AGM+ Autobatterie 105Ah 12V VRLA
Also ist es wohl mein Verstärker? Sobald die Verkehrsdurchsage kommt oder ich von Radio zu AUX wechsel, wird die Musik kurz unterbrochen, läuft danach auf AUX und untebricht nochmal und danach läuft die Musik.
LG
8 Antworten
Beschreib Dein "knacken" oder lad mal ne Soundfile hoch.
Ein Verdacht ist da
Ich hatte das auch
Aber das ist nach einem halben Jahr nach dem Kauf passiert
Bei mir ist es glaube ich das TV Modul gewesen
Auf jeden Fall ist erst es ausgebaut worden
Danach war ruhe
Sorry für die verspätete Antwort. Hier ist das Video. Was ist denn das Problem dazu?
Ich kann das Video hier nicht auf MotorTalk hochladen. Ich erhalte die Meldung 413 "Request Entity to large"
Video ist auf YouTube
https://youtube.com/shorts/j7gVNi6uvhc?feature=share
LG
@corrosion schrieb am 24. Februar 2025 um 19:49:14 Uhr:
Ein Verdacht ist da
Was passiert wenn das Licht aus ist?
Du übersteuerst die Kiste total
Kauf Dir neue Lautsprecher, da sind entweder ein oder zwei Schwingspulen locker oder im Amp sind Kondensatoren schwach.
Aber wenn ich das Video so höre, denk ich es sind die Lautsprecher
Ich hatte auch neue Harman Kardon L7 gekauft und gebrauchte Hochtöner. Fand aber den Ton nicht so perfekt und hatte geupgraded. War sogar besser, weil ich dachte, dass das Kratzen von den Lautsprecher kam... voll Falsch.... Die Lautsprecher wurden vernünftig gelötet. Da ist auch alles in Ordnung. Hab den TV Tuner vom Strom genommen und es ist bisschen besser geworden. Das was ich im Video getestet habe, wende ich ganz bestimmt nicht beim Musik hören an. Ich habe sonst beim Bass +2 und Höhen +2 Ansonsten. Leider habe ich Rost stellen am Verstärker gefunden, was bedeutet wie, dass es wohl Wasser gezogen..... Das heißt Verstärker hinüber
ne im ernst. die hertz 165 sind nicht schlecht. sind für den anfang ganz gut vom klang.
@corrosion schrieb am 27. Februar 2025 um 17:35:44 Uhr:
Roststellen
Nix. Kratzen bleibt gleich. Verstärker hat Roststellen und hat Wasser wohl gezogen...
@Mackhack schrieb am 27. Februar 2025 um 07:46:11 Uhr:
@centralcee schrieb am 6. März 2025 um 01:19:55 Uhr:
ich weiß ja nicht wo du her kommst
aber wenn mich nicht alles täusche war ich damals hier
ist ja schon fast 10 jahre her
radio reparatur
oder mal hier anfragen
acr
