- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- hartnäckiger Dreck in Falzen, Ecken und Kanten
ich habe mir vor einigen Monaten einen weißen Opel Corsa (Bj. 2012) gekauft.
Der Vorbesitzer hat, was den Lack angeht nicht so richtig Sorgfalt walten lassen.
In den Ecken, Kanten und Ritzen z.B. an den Türgriffen, Schildern oder Opel
Emblem sitzt der Dreck hartnäckig und sieht schmuddelig aus. Auch an den
Türholmen wo die Türbänder sitzen siehts nicht wirklich schön aus.
Trotz einweichen lösst sich der Dreck nicht.
Habt Ihr Tipps wie man diese Ränder los wird ohne den Lack zu ruinieren?
Würde den Wagen gerne vorm Winter sauber haben und richtig durch polieren.
Freue mich über Tipps.
Grüße A.
12 Antworten
Mit Reinigungsschaum einweichen lassen und dann schön einpinseln.
APC, Pinsel und dann Heißdampf, sollst mal sehen wie der Dreck fliegt.
ohne Heißdampf, denn wohl die wenigsten haben werden, reicht ein APC nicht aus da der wegen der Matrialverträglichkeit nicht stark genug ist.
Hier wirst Du schon einen Vorreiniger brauchen z.B. - Shiny Garage Citrus Pre Cleaner
- Stjarnagloss Först X Citrus Pre Cleaner
- FX Protect Gravity Pre Wash
Nach einer gründlichen Autowäsche sprühst Du den Vorreiniger auf die entsprechenden Stellen, lässt es kurz einwirken ca 30 sek bis 1 min. jedoch jetzt bei der Hitze aufpassen, dass der nicht eintrocknet.
Dann sprühst Du noch mal mit dem Vorreiniger auf einen weichen Pinsel und gehst über die entsprechenden Stellen.
Dann wirklich gut mit dem Hochdurchreiniger und reichlich Wasser abspülen.
Sollte dann noch Verschmutzungen vorhanden sein, dann das ganze von voren, jedoch diesmal mit einem Waschhandschuh, der ist Abrasiver und Du kannst entsprechend Druck ausüben.
Mit dem Druck allerdings nicht übertreiben, sondern lieber mehrmals drüber wischen.
Viel Erfolg MfG Kcee
Ja Danke Euch. Dampfreiniger habe ich in der Tat keinen und auch niemand den ich kenne.
Werde wohl die Sache mit dem Vorreiniger in Betracht ziehen.
Gruß A.
Hol dir den Green Star von KC, denn kannst du universell je nach Dosierung einsetzen.
Ich reinige damit nicht nur solche Stellen wie von dir beschrieben sondern nehme ihn auch zur Reinigung des Bodens in der Garage und sogar eine Motorwäsche ist damit möglich.
Zitat vom Hersteller:
"Anwendungskonzentration bei:
Einsatz in Sprühextraktions- und anderen Teppichreinigungsgeräten: 1:3
Fahrzeugaußen- und Motorreinigung: 1:5 bis 1:30
Fahrzeuginnen- und Textilreinigung 1:10 bis 1:20
Werkstattböden 1:40 bis 1:120"
@claudia1987 meine Erfahrung mit einem 12 Jahren alten Ford Focus war, dass hier der Koch Chemie Green Star nicht ausreichte und ich verwendete ihn sogar ganz ohne Verdünnung.
Dafür brauchte ich schon ein spezielles Produkt mit stärkere Reinnigungsleistung so sehr ich den Grren Star auch liebe.
@e.tabasco ich würde Dir den Shiny Garage Citrus Pre Cleaner empfehlen, denn bekommst Du für ca. 8 €.
MfG Kcee
Bis jetzt habe ich damit die beschriebenen Stellen immer sauber bekommen, aber wer weis was bei deinem Focus dran saß.
Nur so als Hinweis: Green Star unverdünnt ist keine gute Idee, denn es braucht eine gewisse Menge an Wasser um den Reiniger aufzuschäumen sonst ist die Wirkung kaum bis gar nicht vorhanden bei solchen Verkrustungen. Das Konzentrat alleine kann nicht anständig in die Dreckkruste eindringen.
Auf jeden Fall Pinsel benutzen. Ohne Pinsel wird selbst der beste Reinger nix bringen.
Guten Morgen,
kurzer Zwischenstand. Ich habe es nun mir Green Star versucht. Erfolg war so lala. In den Türen im Bereich der Scharniere und Bänder gings gut und löste nahezu alles. Da hab ich erst gemerkt wie sehr dort mit Öl/ Fett alles
eingesaut war. Der Pinsel sieht entsprechend versifft aus.
Aber die eigentlichen Stellen hat das Zeug auch nicht geschafft. Die Speckränder sind geblieben.
@e.tabasco schrieb am 8. September 2023 um 15:25:35 Uhr:
Bei solchen Reinigungsaktionen darf man nicht zu "zimperlich" sein.
Mit einem Motorreiniger (+ Pinsel) solltest du dem Problem Herr werden.
Der Lack wird dabei nicht angegriffen, zumal die genannten Schmuddelecken
nicht täglich damit gesäubert werden. Alles andere ist Quatsch bzw. zu mild,
um den Dreck zu lösen.
Zeig doch mal Bilder dazu.
Hallo nochmal.
Habe die Schmuddelecken und Falze mit Motorreiniger sauber bekommen. Allerdings
eher aus versehen. Denn die ersten Versuche scheiterten noch. Da habe ich den
Reiniger nur wenige Minuten einwirken lassen. Erst als ich eine Stelle vergessen hatte,
wo der Reiniger dann bestimmt zwei Stunden wirkte, löste sich der Mist. Auch da
wehrte er sich noch. Augenscheinlich ist das Auto jetzt sauber aber die Lackoberfläche
fühlt sich nicht schön glatt an. Hatte keine Lust mehr da weiter zu machen. Ein
ander mal.
Danke, Grüße A.
