  4. Volkswagen
  5. Hast Du Probleme mit Deinem 6 oder 7 Gang DSG?
VW
Hallo liebe MOTOR-TALKer,
Volkswagen hat in China derzeit Probleme mit dem 7-Gang-DSG-Getriebe (DQ200). Ein Softwareupdate (Serviceaktion „37G7“) sollte eine Fehlfunktionen der Ventile in der Mechatronik korrigieren. Trotzdem berichten DSG-Fahrer weiterhin von Problemen, in China schaltete sich sogar die Behörde für Qualitätssicherung ein. Daraufhin startete VW in den letzten Tagen den größten Rückruf in der chinesischen Firmengeschichte: Bei über 384.000 Fahrzeugen müssen Teile der Mechanik getauscht werden.
Betroffene DSG-Fahrer berichten von komischen Geräuschen und Vibrationen. Nach VW-Angaben ist dafür allein das chinesische Klima verantwortlich. Die Original-Aussage des VW-Sprechers dazu könnt ihr in unserer News vom 20.03.2013 nachlesen.
Wir wollen nun von Dir wissen, ob sich die DSG-Probleme wirklich nur auf China und klimatisch vergleichbare Länder beschränken oder ob auch Getriebe in Deutschland betroffen sind. Deine Abstimmung bei dieser Umfrage hilft uns sehr! Wir freuen uns natürlich auch über jeden hilfreichen Kommentar zu diesem Thema.
Wenn Du weißt, dass bei Dir eins der fraglichen DQ200-Getriebe verbaut ist, teile es uns bitte im Kommentar mit.
Mit besten Grüßen aus der Werkstatt
Dein MOTOR-TALK Team
3 Antworten
6 Gang DSG beim Skoda Octavia RS. Geräusche machts eigentlich keine, aber der "Anfahr-Ruckler", der ein sanftes Anfahren praktisch unmöglich machte, konnte erst durch das "20 Sekunden Gaspedal-Reset" behoben werden. Laut Aussage des Händlers: Stand der Technik.
Tolle Umfrage, da schreiben sicher alle DQ500/DQ501 Fahrer, mein 7 Gang DSG läuft problemlos und verfälschen somit die Umfrage, wo es wohl eher um das 7 Gang DQ200 geht.
vielen Dank für diesen Hinweis. Wir werden die Umfrage neu starten und Deine Anmerkungen berücksichtigen. Diesen Thread werden wir schließen.
Euer MOTOR-TALK.de Team
