Hat der M52B28 auch nen Leerlaufregler?
frage steht oben. meine freie Werkstatt behauptet nämlich nicht! Kann das sein? Weil alle immer sagen, vonwegen saubermachen usw. Wenn ja wo sitzt der genau?? unter der Drosselklappe vom ASC??
25 Antworten
Ich behaupte jetzt einfach mal Ja Der soll weiter unten sitzen! Bei Rix auf der HP ist das reinigen beschrieben
gruß
Ja, da ist das auch sehr genau beschreiben. Sitzt links von der Ansaugbrücke oder so ähnlich!! Da kann ich nichts mit anfangen!! Weiß irgendwer was genaues??
guck mal hinter dem Ölmessstab so unter der Ansaugbrücke.
Um ihn abzuschrauben, must erst die Schraube von Ölmessstabhalter abschrauben und denn die anderen beiden die da sind.
Mfg
hab den auch schon gereinigt und ich sag dir, des is echt ne scheiß arbeit... weil du kommst da gar net gescheit ran. Am besten schraubst die drosselklappe ab, dann unten am ölpeilstab die schrauben lösen und schön hast den LLR in der hand Mit Bremsenreiniger oder Benzin durchspülen dann sollte er sauber sein.
Re: Hat der M52B28 auch nen Leerlaufregler?
...und als nächstes würde ich die werkstatt wechseln!!Zitat:
1.Die Typen würd ich nich mehr an meine Karre lassen,wenn die sich nedmal damit auskennen....
2.Klick 1&Klick 2
Greetz
Cap
jo so ein ding hat der motor...(leerlaufregeler)
...meine freie Werkstatt behauptet nämlich nicht...
Könnte von Vorteil sein!
Wieso sollte der 328i keins haben?
...vielleicht hat deine Werkstatt den LLR mit nem KLR verwechselt.
Bei welchen Laufleistungen sollte man diesen Regler denn reinigen?
Ich merke bei meinem nur, dass er beim Gasgeben und anschließender Betätigung der Kupplung ganz kurz bei knapp 1000 Umdrehungen bleibt, vielleicht für 0,5-1 s und dann auf Leerlaufdrehzahl abfällt !
Ist das ein Sympthom oder eher nicht?
das ist völlig normal, ist bei mir auch so.
Mfg
Mir wurde gestern von BMW Hamburg bestätigt, das mein Auto keinen LLR hat!!! (Ebenso von der freien Werkstatt von Vampir)
Das wird elektronisch geregelt über VANOS und so weiter keinen Plan, der hat mir noch mehr erzählt aber ich habe ja keine Ahnung.
Dann hatte meine Werkstatt ja doch recht!!
Nur so zur Info.
ich glaub jetz sind wir alle vewirrt.... ich bin auch davon ausgegangen das wir alle einen haben... und wegen klr.. ich meine das wir das alle auch haben.. den wieso is die leerlauf drehzahl am anfang so hoch.. n klr macht ja nix anderes!
*edit* was macht mein fax
Nur so zur Info.
Nein,hatte sie nicht.....
Warum schaust du ned mal selber an der Ansaugbrücke nach,Bild hab ich dir doch reingestellt....da sitzt der Regler bei ALLEN M52-Motoren.
Wenn du da einen hast,hast du auch nen Leerlaufregler.
Und die Vanos regelt keinen Leerlauf......die bewegt sich erst in Drehzahlbereichen um die 3500 Touren....
Greetz
Cap
Nur so zur Info.
Au mann ich fasse es nicht! Nur weil man ihn nicht geut sehen kann, heisst es nicht, das er keinen hat...
