- Motorrad
- Kawasaki
- Hat die ZX-6r 636 B 2003-2004 eine Wegfahrsperre?
Hallo zusammen;
Meine 636B springt leider nicht mehr an, laut meinem Mechaniker ist es sehr Wahrscheinliche das Steuergerät.
Er meinte dass man mit dem Steuergerät zusammen den Zündschloss auch wechseln muss weil man sonst den Schlüssen mit dem neuen Steuergerät kodieren muss.
Hat die 636 B eine Wegfahrsperre? Kann ich ein neues Steuergerät einbauen und den alten Schlüssel ohne anzulernen weiter nutzen?
LG
Ali
10 Antworten
Schaue in deinem Handbuch nach ob Sie eine hat. Solltest du kein Handbuch haben kannst du es hier ( Link ) dir Kostenlos das Handbuch im PDF Format herunter laden oder dir anschauen.
Link:
https://www.manualslib.de/manual/106910/Kawasaki-Ninja-Zx-6R.html
Sollte man auch am Zündschloss und am Schlüssel sehen. Stichwort: Immobilizer.
Steht das am Zündschloss dran? Oder wo sehe ich das?
Müsste in etwa so aussehen.
Also wenn das Ding so aussieht wie auf dem Bild dann hat die 636 eine Wegfahrsperre. Wenn Immobilizer nicht dran steht hat der keine Wegfahrsperre?
Vielen Dank für deine Mühe
Würde ich so sehen. Kann aber dann zu Hause noch mal in meinen Unterlagen gucken.
Also ich habe auf mein Schloss geschaut da steht nichts von Immobilizer. Siehe Bild
Schaut wirklich so aus, als hättest Du keine Wegfahrsperre!
Du könntest noch die Zündung anmachen und schauen ob eine der Warnlampen ein Schlüsselsymbol enthält.
Dann bist Du ganz sicher.
Was passiert denn genau? Zündung geht, aber springt nicht an?
Kabel vom Killswitch in ordnung?
Schalter & Kabel am Ständer okay?
Batterie mal ans Ladegerät gehängt und dann gestartet?
Bevor ich blind eine neue ECU einbauen würde, check das lieber mal.
Wenn zumindest die Zündung klappt, kannst Du per Diagnosestecker den Fehlerspeicher auslesen. Auch das würde ich machen, bevor ich umsonst, aber nicht kostenlos das Steuergerät tausche!
Servus danke für die Tipps, wir haben alles einschließlich Zündkerzen, Benzinpumpe etc. geprüft.
Akku ist voll aufgeladen.
Auslesen hat nicht geklappt der hat sich nicht auslesen lassen.
Was genau passiert ist:
Der ist die letzten Jahre tadellos gelaufen ohne wenn und aber dann kam aber eine sehr lange Standzeit. nach dieser Standzeit hatte er Leistungsverlust, nach ein zwei mal einfahren war die Leistung wieder da und dann mal wieder nicht. Der hatte zwischen drin lange Standzeiten weil ich mein Lappen abgegeben habe.
Wir haben schon einiges getestet.
Ein Schlüssel Symbol ist mir bisher nie aufgefallen.
LG
Deine ZX-6R hat KEINE Wegfahrsperre, siehe Link.
