Hat jemand 8,5 x 19 ET 35 auf dem A6
und kann mir Bilder von seienem Auto senden?
Ich schwanke zwischen 8 x 19 und 8,5 x 19 beides ET 35
22 Antworten
hab 8,5 x 18" drauf mit et35, wenn dir das weiter hilft!?
Habe 8x19 drauf. ET ist glaub ich 45.Passt wunderbar ohne Probleme in die Radhäuser.
Noch eins nur von der Felge.
aber bördeln mußtest ja wohl oder wie oder wat?
Hi, musstest Du bördeln oder steht die Felge über?! Bilder ??
Siehe Signature....
musste nichts machen an der Karosserie...
8,5 x 18 ET30 mit 225/40 R18
Ich aber auch Grenze... Beim kompletten einfedern noch 1cm zur Radhauskante platz gewesen.
hier noch einhier noch eins
Siehe Signature....
Mit 8,5 x 19 ET 35 dürfte des Rad mehr Platz haben, oder ?
wenn ich es richtig ausgerechnet habe, 5mm !
Schaut die Felge, repektive der Reifen arg doll aus dem Radhaus, bei ET 30 ?? Sieht auf den Bildern gut aus, ist ja immer noch anders, wenn man davor steht und den Wagen live betrachtet !
Sieht meiner Meinung nach optimal aus und habe auch entsprechendes Feedback von Freunden und manchmal auch von Anderen auf der Straße. Selbst meine Freundin sagte, dass das sehr geil aus sieht, wenn ich über die Straßen gleite und die findet Tuning prinzipiell Megaprollig... :)
Die gute GEsamtoptik entsteht meiner Meinung aber auch nur durch die Tieferlegung. IM oben genannten Link findest du auch 2 Bilder mit den Felgen ohne Tieferlegung. Da standen nach meinem Empfinden die Räder zu weit raus.
Das Auto sieht einfach um einiges Bulliger aus durch die geringe ET.
Würde sagen vom Level wie ein RS6 ... nur dass die entsprechenden Kotflügelverbreiterung fehlt, welche meiner MEinung beim RS6 einfach zu viel ist.
Sieht echt fein aus, da hast Du Recht !
Ich überlege momentan ob ich die 8,5 x 19 ET 35 auf dem Auto aufziehe oder die 8 x 19 ET 35, darum geht es !
Ist ein unterschied von sechs Milimeter zwischen den beiden Felgen und ein Unterschied von neun Milimeter meinen jetzigen Felgensatz 8 x 18 ET 38 betreffend.
Wenn Du allerdings so von Deiner ET achwärmst, die ja nochmals 5 Milimeter über der 8,5 x 19 Felge liegt, dann wäre die breitere Felge sicher auch nicht verkehrt. (Ich habe das S-Line Sportfahrwerk verbaut, der Wagen ist also auch tiefer)
Folgendes solltest du beachten:
Mein großer NAchteil ist, dass ich 225 Reifen genommen habe, da ich vermutete, dass es sonst zu eng wird beim einfedern. NAchteil ist dann jedoch, dass der Reifen nicht weit genug über die Felge steht, so dass einem die kleinste BErührung mit Bordsteinen direkt ein Ärgernis bedeuten.
Ich würde schauen, dass du 235ér rauf bekommst. Ob 8,0 oder 8,5 kann ich dir nicht abnehmen. Ich hatte mich für die 8,5 entschieden, da der Wert für die Traglast um einiges höher lag.
Bei 8,0 solltest du bei ET35 also keine Probleme mit 235ér haben. Bei 8,5 ist es dann wohl ein Experiment. :)
Hi, Du hast Recht ...... das wäre wirklich ein Experiment. Ich habe mir die 8,5 x 19 zwar schon zugelegt, verkaufe Sie allerdings gerade wieder bei Ebay (gerade rein gesetzt) und werde mir den Satz mit 8 x 19 zulegen, das ist sicherer, da ich die 235 35 19 Reifen auch schon gekauft habe !
Auf jeden Fall danke für die Hilfestellung !
Auf meinen 8x19 sind 225/35 drauf. Bei der Tüvprüfung war bei vollem Einschlag auch noch 1cm Platz. Habe zu den Felgen noch ein Gewindefahrwerk verbaut. Gebördelt wurde nix, wie schon gesagt.
Felgen
Hi Magdalenagr
weis nicht ob es dir hilft.
Habe 8,5x19 ET 32 mit 245/35 19 drauf.
Gruß Black Dream
