- Passat
- Passat B6
- Hat jemand es geschafft, eine gebrauchte MFA+ ohne MFL nachzurüsten?
Hallo Passat-Freunde!
Ich weiss, dass dieses Thema schon mehrmals auf verschiedenen Foren diskutiert worden ist, eine einschlägige Antwort habe ich es trotzdem nicht geschafft zu finden.
Ich habe meinen 2007 3C5 2.0 Tdi, Rechtslenker, ab Werk mit rotem MFA, auf rotes MFA+ aufgerüstet, um eine FISCON Plus FSA nutzen zu können. Das neue KI wurde gebraucht gekauft, mir ist nicht bekannt, ob beim Donor MFL verbaut war.
Alle relevanten Kodierungen vom KI wurden übernommen mittels VCDS.
Wie erwartet funktionieren die "normalen" Funktionen des MFA+ über die Lenkstockschalter, "erweiterte" (inklusive FISCON) nicht. In ein Hauptmenü komme ich mittels der längeren Betätigung der Wippentasten nicht.
Eine MFL/Lenkstockschalter Kodierung ist in meinem LSG nicht vorhanden, nur die übliche GRA vorhanden/MFL vorhanden.
Eine Möglichkeit, die öfters erwähnt wurde, ist dass die Bedienung (Lenkstockschalter oder MFL) irgendwo im KI nach dem ersten Gebrauch fest gespeichert wird (kann ich nicht wirklich glauben - alles lässt sich anpassen und kodieren - nur dies halt nicht?) Ein MFL will ich nicht einbauen - wegen der Kosten, wegen des Airbagärgers, extra Kabelverlegen usw.
Nun haben verschiedene Leute verschiedene Erfahrungen/Vorschläge gemacht, z.B.
1) Bei VW umkodieren lassen (aber die Option sehe ich nicht mit VCDS und meinem LSG).
2) Batterie abklemmen und 1-2 Stunden warten. (Aber das KI war ja schon lange Zeit stromlos, bevor ich es verbaute).
3) Geht irgendwie irgendwann magisch von alleine...
4)Wird nie gehen ohne MFL.
5) Anderes LSG ist notwendig (wenn ja, welches?)
Weiss einer bescheid? Gibt es eine Möglichkeit, oder wirklich nicht?
Danke!
7 Antworten
Fahrzeugscan?
Danke, anbei der Scan.
Die beiden Fehler sind wohl auch (mir unklare) Codierungssachen - die Fahrertür meldet regelmässig ein Problem mit der Spiegelanklappung, wobei keine codiert ist.
Die innere LED Lampe hinten rechts schaltet sich sofort aus, wenn die Zündung ausgeht und wird als Fehler gemeldet beim nächsten Anlassen, geht aber sofort wieder wenn aufs Pedal getreten wirde und der Fehler verschwindet dann auch.
Donnerstag,08,November,2018,18:59:21:00006
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: AIB 18.2.1.0
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 182490km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BKP.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Bauteil: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Revision: --H45--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6ADB74AA457FEF149F-803E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1304
Revision: 04508010 Seriennummer: 00000703260847
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E33687AC9B7D3B433-804A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775197224
Codierung: 0029989
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C376272DFABC1A4DD-8048
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 FT HW: 1K0 820 047 FT
Bauteil: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF541EE3AE5669C74-802E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006904402
Codierung: 80880F2F00041A00470A00000F0000000009F9475C0001
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 6BD571AE4A85F61CE4-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C2 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 270307 022 0601
Codierung: 00046997
1 Fehler gefunden:
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0C AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1P6GM1A9
Codierung: 0012355
VCID: 306FA6C2A32355C491-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME174C3C40
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME177E1039
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65JHGPII6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OFJK8K66
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AA
Codierung: 0001014
VCID: 3365A9CE52356EDCEC-8066
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 971 HW: 3C0 920 971
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00063 210 86402
VCID: 62CB1C8ABD4FB75457-8036
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P08A0101B1
Codierung: FD801F46000602002003
VCID: 2A5BB4AA85FF2F145F-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 00380 223 89855
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1132
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000518878814
Codierung: 0000565
VCID: 3C7782F27F6BA1A43D-8068
1 Fehler gefunden:
00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K2 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 356197D65C4170ECC2-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0472
Codierung: 18910208510348763000941570081BC6103800
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1132
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000567178321
Codierung: 0000564
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 24475A92E7DBF96465-8070
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 T
Bauteil: Radio GR0 020 0023
Revision: 0002006S Seriennummer: VWZ2Z2G3129310
Codierung: 0022200
VCID: 377D9DDE464D82FCD0-8062
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: ConWysTrailer H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000132425721
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00007 223 174336
VCID: 306FA6C2632355C491-8064
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RETROFIT77.lbl
Teilenummer SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
Bauteil: SWP:3.24.7 H24 0216
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
VCID: 3E7388FA6977B3B413-806A
Ende------------------------(Dauer: 01:49, udsna)--------------------------
Deine Codierung scheint mir soweit korrekt zu sein.
Da Du ja offenbar das MFD mit dem Lenkstaockschalter bedienen kannst, und "nur" die FISCON nicht geht, scheint das Problem eher dort zu liegen.
Kann Dir der Verkäufer/Hersteller der FISCON nicht weiter helfen?
Danke, ganz so ist das nicht - ich komme nicht ins Haupt- oder Komfortmenü des MFD Plus rein, nur die Standardanzeigem sind sichtbar.Zitat:
Ah, ok, das habe ich dann falasch verstanden. Könnte am SMLS liegen, da bin ich aber überfragt.
Codierung in der 17 auf 0007405 (Rechtslenker) ändert vermutlich nichts?
Ich würde ggf. mal ein midline (oder higline) SMLS mit SW 0020 oder neuer probieren.
Ok, danke für die Info.
