hat mein auto einen OBD2 anschluss ?
hi,
es geht um ein diagnosetool das mit OBD2 funktioniert und laut dem
hersteller des gerätes haben das die meisten fahrzeuge ab rund baujahr 2000
TOOL
es ist ein 1995´er baujahr und einen diagnoseanschluss hat er glaube
irgendwo hinter der handbremse...
loomi
26 Antworten
Der OBD2-Anschluss ist hinten an der Mittelkonsole, unter dem Aschenbecherdeckel.
OBD2 Fähig ist der A4 bis 98 mal nicht, wenn überhaupt, dann ab FL da wurde die Elektrik geändert.
OBD2 stecker hab ich aber laut liste kann mein wagen kein OBD2
die 1995 gar nicht bei den 1996´er modellen die meisten 1,8L motoren
sehr verwirrend . jetzt weiß ich nicht ob das funzt
loomi
loomi
fehlerspeicher lesen/löschen sollte gehen. service rückstellen geht bei den vor modellpflege (bis ende 97) mit den neuen diagnosegeräten nicht unbedingt. datenblöcke lassen sich auch lesen.
und:
ist käse! ich kann mit einem neuen VAS 5054a mein 96er urmodell komplett auslesen.
das einzigste, wie ich weiter oben schon schrieb: service reset geht nicht!
selbst mit dem billigen chinesen-kabel hat das auslesen
undservice-reset geklappt!
Salü !
OBD 2 ?
Glaubst du etwa das B5 einen Canbus/Datentrieb besitzt ?
Hat er nicht !
Mehr als Kanal , 01 , 03 , 15 und 47 ist nicht drin !
Mit dem VAS 1551 bis besser bedient , als 0815 Tester aus dem Zubehör !
Was verlangst von einem Tester ?
OBD2 setzt KEIN CAN vorraus!Zitat:
Original geschrieben von lupolas
Salü !
OBD 2 ?
Hat er nicht !
es ist lediglich die standardisierte form des 16-poligen steckers.
KLICK mich!da steht es groß und breit, dass K(L)-line ODER CAN als physikalische schnittstelle dient!
zudem variiert die belegung von KFZ- zu KFZ- hersteller.
weiterhin heißt das gute alte stück
VAG 1551und nicht VAS 1551....
Hallo !
Ich weiß wohl , das der 16Polige OBD-Anschluss beim TE nur 3 Fach belegt ist !
Und OBD2 mit CAN ! dieser Drops wird bei dem Modell vom TE nie gelutscht ! ( weiß ich auch )
Selbst die ( dumme ) WFS lässt sich mit dem VAG 1551 anlernen . ( an diesem Modell )
Wer einen Über hat ? Preise an PN !
ich habe ja ein FL 06/2000, bei mir sollte es also passen.
Kann ich mit den Gerät auch mein Service zurücksetzen?
Was kann ich darunter verstehen: Lesen von Echtzeitdaten?
Echtzeitdaten.
Du fährst mit deinen Hobel und siehst was gerade Sache mit dem Motor usw ist. So denke ich mal sieht das aus.
Kann ich mir das dann am PC anschauen oder wie läuft das ab?
Per Laptop direkt beim fahren.
Aber warte oder frage hier die Profis.
Original geschrieben von Ja-Ho
Echtzeitdaten.
Geht es um die Messwerteblöcke ?
Keine Ahnung.
Frag den Threadsteller.
Keine Ahnung.
Ja . Fragen wir mal !
