- Passat
- Passat B6
- Hat meiner beheizbare Spiegel ?
Da mein Auto draussen steht, ist er natürlich in der Früh immer nass. Hat er eigendlich beheizbare Spielgel und wenn ja, wann werden sie aktiviert ?
Ich habe einen Trendline mit Professional Paket, also auch beheizbare Sitze und Scheibenwaschdüsen. Samit sollten auch die Spielgel beheizbar sein, oder ?
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
beim Passat sind die beheitzbaren Außenspiegel Serie.
Und wie schon geschrieben worden ist, werden Diese über den Spiegelverstellknopf eingeschaltet. Aber die Spiegelheitzung ist nicht Temperaturabhänig, man kann sie also bei jeder Tep. benutzen!
Was aber Temp.abhänig ist sind die beheitzbaren Wischwasschdüsen.
Denn die funktionieren folgendermaßen
In den Scheibenwaschdüsen sind Kaltleiter (PTC) eingebaut.
Kaltleiter sind Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind.
Der Widerstandswert wird bei ansteigen der Temperatur größer.
Das bewirkt das im Sommer nicht geheizt wird.
Im Winter wird der Widerstand geringer und es fließt Strom, der den Widerstand dadurch erwärmt und damit die Düsen heizt.
Ab 4°Grad plus geht sie an
17 Antworten
schau doch mal ins handbuch
dann weißt du wie ein schalter mit spiegelheizung aussieht
dann schaue in deinen wagen
...und ?
danke, das Bordbuch ist eine unmögliche Lektüre von VW. Bei meinem BMW hat sie sich eingeschaltet, wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet war. Hätte ja sein können, dass VW hier ähnliche Lösungen hat und nicht einen gesonderten Schalter hat. Ich habe jedenfall noch keinen solchen Schalter gefunden.
Vielen Dank für Deine nette Hilfe.
deine spiegelverstellung (also dieser kleine joystick)
hat eine stellung für den linken und eine für den rechten spiegel
mittig unten die 0-stellung
und wenn dann mittig oben so ein heizsymbol ist
dann kannst du dort die spiegelheizung aktivieren
Wenn ich's richtig in Erinnerung hab (gilt für A6 - sollte bei Passat identisch sein): Drehschalter in Mittelstellung (Symbol) und Außentemp. < 4°C => Spiegelheizung ist aktiv
Ich lass mich aber gern korrigieren.
ich dachte die ist immer an wenn man den schalter so einstellt, also unabhänging von der aussentemp
habe ich eigentlich aus so in Erinnerung. Wenn ich z.B. im Sommer im Regen unterwegs bin schalte ich die Heizung immer an, da die Spiegel dauernd mit Spritzwasser voll sind. Ich kann da schon einen Unterschied feststellen, ob die Heizung an oder aus ist. Auch im Hochsommer.
globalwalker
Beste Grüße
Frank
Das waren gute Aussagen, danke. Auch ich habe zwischenzeitlich das Symbol an der Spiegelverstellung
gefunden.
Also, ein Dankeschön.
Frank
Hallo BMW Touring,
Vielleicht gefällt dir dein Firmenwagen irgendwann mal so sehr, daß es auch dein Privatwagen wird... :D
Gibt's Hoffnung?
gefunden.
Frank
ja und noch ein tip die heizung geht nur in verbindung mit der Heckscheibenheitzung an dh.Spigelverstellung in stellung Heizen und Taster für Heckscheibenheizung Drücken und siehe da es wird warm mfg
Quark, die funktioniert ohne Heckscheibenheizung.
Alex
Alex
jup, die spiegel heizen auch alleine
ich sags immer wieder gerne:
wenn man keine ahnung hat, sollte man die kla... halten.
wie meine zwei vorredner schon geschrieben haben, wird der außenspiegel sofort (zu jeder sommer-, winter-, tages-, nacht-, weihnachts-, halloween- ... -zeit und unabhängig ob -30°C oder +30°C) warm, wenn man den knopf auf heizen stellt. das hat nichts mit der heckscheibenheizung zu tun. und auch nichts mit der sitzheizung, falls noch so ein blitzgneisser auf diese idee kommen sollte. bei den meisten fahrzeugen ist die heizzeit begrenzt, kann per vag-diagnose eingestellt werden. bei meinem wird zB. der außenspiegel aus sicherheitsgründen (wg. durchschmoren der heizleitung und batterieverbrauch) nach ca. 20min abgeschaltet. das gleiche gilt auch für die heckscheibenheizung.
und dass die scheibenwaschdüsen linear mit abnehmender temperatur ab ca. +4°C wärmer werden, wurde schon sehr ausführlich von playzone23 (danke!) erklärt.
Ich habe folgendes Problem , meine Spiegel heizen seit gestern nur noch auf der rechten Seite. Was kann das sein. Ich habe heute mal die Sicherungen durchgeschaut und keine defekte gefunden. Ich weiss auch nicht genau welche sicherung es genau ist und wo sie sitzt, aber ich habe alle sicherungen durchgeschaut. Wo kann das Problem noch liegen?
