ForumSierra & Scorpio
  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
  6. Hat noch einer ein Cosworth Diff (hinten) zu verkaufen???
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 18:31
Hallo Schrauber-Freunde,
suche eine Ford Cosworth Differential mit Sperre. Wichtig ist das der Flansch zum Aufschrauben der Antriebswellen, einen Durchmesser von 110mm und nicht 100mm hat, soll wohl nur beim 2WD so sein.
Gruß Philipp
21 Antworten
Ja sowas hätte ich auch gerne, ich fahre leider die ganze zeit ohne Sperre rum :/
In welches Auto soll das?
Ich tippe mal auf Fiat Panda ! :D
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 17:42
Das Diff soll in einen Super Seven eingebaut werden. Die Antriebswellen und die Radträger sind schon fertig. Deshalb brauche ich das Diff mit dem großen Durchmesser und die Sperre ist ein Muß :D
Das heißt du mußt nur noch rausfinden ob es das Diff vom Sierra Kotzi 16V oder Scorpio Kotzi 24V ist !
Vielleicht leg ich mich nächste Woche mal unter meinen Kotzi 24V und mess das mal nach wenn hier sonst keiner mit Infos dienen kann !
Scorpio MKI Benzin und Diesel nur 100mm
Scorpio MKI Turbodiesel 85kw 110mm, aber ob da ne Sperre drin is, is Ausstattungsabhängig.
In Scorpio MKII 24V und Turbodiesel 85+92 Kw haben zwar 110mm,
aber man bekommt keine Sperre eingebaut, weil die Flansche im Diff gleich lang sind, und bei gesperrten Diffs müssen sie unterschiedlich lang sein, eben wegen der Sperre.
Und beim Sierra hat eben nur der Cossi 2WD 110mm gesperrt.
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 22:15
Schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie siehts denn aus beim Scorpio II 2,9l Cosworth???. Gibt es die auch ohne Sperre und welchen Durchmesser haben die ?.
Fragen über Fragen, aber wenn ich mir so ein Ding bestelle und es paßt nicht ist viel Geld weg:(
Vielen Dank aus Hannover, Philipp
Scorpio MKII gibt es nur ohne Sperre!
110mm
Siehst du, denken beim Scheißen, nicht nur drücken :-)
Als erstes wäre mal wichtig zu wissen welche Achse drin ist, bzw ob ein 7 oder 7,5 Zoll Diff rein muß??
Diffs mit 110mm Flansch haben immer 7 1/2 Zoll!
also der Cossy 4x4 hat ein 7 Zoll Diff, AW müßte ich nachmessen.
Beim Sierra Cossi 4x4 sei dir da nich so sicher, mein 2.9er 12V hat 7 1/2 ;)
Und 110mm Flansche sind nur bei Cosworth 2WD!
Bin mir sicher, hab meinen Cossy 4x4 jetzt 16 Jahre :-)
  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
