  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Hatt jemad von euch ein Paar .............
38 Antworten
Opel Omega B
Hallo an alle suche ein paar gebrauchte Glühkerzen
vom diesel sollten m12x1,25 gewinde haben
und noch funktionieren
brauche sie zum basteln
porto bezahle ich wenn nötig
brauche sie nicht zum vorglühen da hab Ich neue drinn
also sollte jemand sie rum Liegen haben die er nicht mehr braucht
gebt mir bescheidf
gruss Hannes
oder per pn ge dann die adresse her
gruss Hannes
38 Antworten
Hannes ich geh die Woche mal schauen ob ich was für dich tun kann.Vielleicht hab ich ja noch ein paar rumliegen.
mfg eckes 14
In welchen Fahrzeugen/ Motoren werden die Verbaut??
Saje
hallo
ja, ja...wieder die " PÖLL" bastler......
las uns doch auch an deinem pöll vorheizer projekt teilhaben.... *duck und weg*
grüsse
ironwoody
@ sdaje sind im Omi verbaut 2,5 dt
ja das aktuelle Projekt läuft ja schon recht zuverlässig nur sind mir meine beiden glühkerzen abgeschmiert* diue waren neu** schnief und haben die dauerbelastung nicht ausgehalten
nun gut werde den Link mal suchen udn hier verlinken
genauere details will ich noch nicht Preis geben solange nichts geschützt isss***produktpiraterie**
aber es funktioniert das iss wichtig wie gesagtgenauer4es kommt noch gruss hannes
@ Hannes
Schraub die bei deinem MAN raus. :D:D:D
*habmichimkatzenkloversteckt*
hmm die sind mit 24 volt etwas zustark und das fällt auf wenn morgen früh der man nicht mehr anspringt
gruss hannes
hallo
sag mal @jmlif ich bin am experimentiern mit meinem heizungs brenner und planzenöl......hast du diesbezüglich schon was gemacht....gehn soll es ja ich hab da schon einiges gelesen...aber geschafft hab ich es noch nicht das er mit pöl brennt.
grüsse
ironwoody
Wie wäre es mit denen aus deinem Bulldog???
ichmussweg
guggst du hier
schau dir diesen Link an dan siehst du die vorstufe dazu gruss hannes
Ich brauch meinen schlepper noch eckes
es gibt pöl Zentralheizungen es werden da nur grössere düsen verbaut meines wissens
gruss hannes
Eventuell kannst du so ein Teil von der Ölheizung noch zusätzlich verbauen. Geht dann der Zulauf und der Rücklauf dran, und du pumpst dann das einmal ewärmte Pöl nicht wieder in den Tank. Das müßte deine Glühkerzen dann entlasten.
Gruß Kalle
Geht nur beim Gelb-Brenner mit Ölvorwärmung.
Ist aber aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel!
am 20. Februar 2006 um 8:08
Es sei denn, man hat nen ergiebigen BK um die Ecke und kriegt das gebrauchte Frittieröl für lau.
Bischen Schrotteln gehen und Filteranlage für max 100 Teuro bauen und ab die Post.
Ich hab leider Blaubrenner :(
Es Gibt auch noch die Kroll-Alles-Brenner, ist natürlich erst mal wieder mit Anschaffungskosten verbunden.
Dann doch lieber ein kleines Selbstbau-BH(K)W, sollte man schon für max 500 Teuro realisieren können.
Bei so einem Stationärmotor wäre sogar über das Verfeuern von Fett nachzudenken.
Ralf
Glühkerzen ? Suche dir welche aus.
http://search.ebay.de/.../search.dll?...
