- Citroën
- C2 & C3
- Hatte der Citroen c 3 Bj 2002 Schon eine Fernbedienung für Zentralverriegelung
Hallo. Ich habe jetzt einen c3 Bj 2002 . 2 Schlüssel habe ich dazu bekommen . Beide ohne Fernbedienung.
Hatte der c3 Bj 2002 überhaupt schon eine Fernbedienung. Ich habe das Model 1.1 ohne Extras . Noch nicht mal E- Fenster . Einfach nichts . Wenn ich das Auto auf und zu schließe gehen die Blinker an .
Gruß Michael
37 Antworten
Ich antworte mir mal selbst. Scheint ja eine Fernbedienung gehabt zu haben.
Neue Frage . Wenn ich mir jetzt einen gebrauchen Funkschlüssel kaufe kann ich die Elektronik auf meine Zentralverriegelung anlernen. Schlüsselbart und das kleine Teil für die Wegfahrsperre baue ich natürlich auch um.
Was ich nicht gefunden habe ist ob die Fernbedienung ein oder zwei Schalter hat. Auf den Fotos die ich im Netz gefunden habe sehe ich immer nur 2 Schalter. Gelesen habe ich aber was über 1 oder 2 Schalter.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Hat vielleicht noch einer einen Funkschlüssel für den C3 BJ 2002 ???
Gruß Michael
Hier mal die erste Preisliste aus 2002 für den C3:
https://citroen-de-de.custhelp.com/.../....2002_C3_Vorabpreisliste.pdf
Die einfachste Ausstattungslinie ist X und dort gibt es keine elektrischen Fensterheber und nur eine Zentralverriegelung (aber ohne Fernbedienung).
Das ändert sich erst in 2003.
Ich habe heute nochmal beim Vorbesitzer nachgefragt. Auto hatte nie eine Fernbedienung. Ich dachte weil er Zentralverriegelung hat und die Blinker angehen das er doch Fernbedienung hat. Schade leider nicht . Aber er fährt gut. Gruß Michael
Könnte man vielleicht Teile vom Schrott holen und auf Fernbedienung umbauen?
Sollte aber keine große Aktion sein . Hat das schon mal einer versucht?
@Michael T wenn du deine Fahrgestellnummer nennst dann schaue ich nach welche Teilenr du brauchst !
Ich kann dir auch gerne deine gesamte Ausstattung sagen .
Hallo.Hört sich gut an. Fahrgestellnummer ist VF7FCHFXC26508988 .
Gruß Michael
So hier die komplette Ausstattungsliste zu deinem C3 LIMOUSINE 5 TUREN 1.1 i (TU1JP) Schaltgetriebe 5
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C3
Organummer (DAM) 09475 CA 2 0840
Datum Garantiebeginn 26.11.2002
Motorseriennummer 10 FP6X 4103581
OPB 8006
NRE e2*98/14*0256*00
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C3
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU X
MOTOR EINSPRITZER TU1JP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KPK - FARBE MAURITIUSBLAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF ARCUS + SERKA "KD"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) STANDARD BVM MA
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
Charakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB TM 21 X 18
Versorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR IFL5 EURO 4 (STEUERVERGÜNSTIGUNG
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) EMPFAENGER SCHALLEFFEKT
MOTOR (TYP) TU/TUD
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 18-16 DM2 ALU MECA
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) LUFTSTEUERUNG "PULSAIR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIG TECH FAHRZEUG IFL5 EURO 4 STEUERVERGÜNSTIGUNG
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 1 STUFE 100W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
Getriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 14 X 60
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 68
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 165X70X14 T
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 25,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=19
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK70
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 60 AMPERE
Karosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SCHUTZ KAROSSERIEBODEN
RADZIERKAPPE (STIL) STIL MILAN 14-LOCH-DESIGN 14 INCH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN INTERVALL MIT VERSTELLUNG
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE STOPFEN VORDERSEITE
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE OHNE AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD RESERVERAD STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL NEUTRAL
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
DESIGNPAKET OHNE "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR H TOEN
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG STANDARD-LUFTAUSLASS
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT A-BRETT OHNE DECKEL OBERES ABLAGEFACH
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE MOKETT + SEITEN MOKETT
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) INSTRUMENTENTAFEL 16 KONTROLLLEUCHTEN
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRER MANUELLE BETAET
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR MANUELLE BETAET
DISPLAY OHNE RADIOANZEIGE
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN OHNE SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) OHNE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
AUDIOSYSTEM OHNE AUDIO-PAKET
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 7
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE LO 200
ANLASSER ANLASSER KLASSE 1
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STEUERBEFREIUNG ABGASNORM L5
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRANSCHLÜSSE VO 12V
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 2 HAUPTSCHLUESSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
Also es scheint etwas komplizierter zu sein da müsstest du Tür Kabelbäume austauschen, neuer Schlüssel usw. Die einfachste und günstigste Methode wäre so etwas:
Hallo Polobuddy. Danke für deine Mühe . Ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich glaube das ist zu aufwendig.
Ich dacht mir das man ein paar elektrische Bauteile an den Originalen Kabelbaum hinzufügen oder wechseln könnte und fertig. Ich glaube da ist eine universal Fernbedienung einfacher. Gruß Michael
@Michael T freut mich dass ich dir bisschen weiterhelfen konnte. Die Sache mit der Nachrüstung mit originalteilen ist kompliziert und kostet bisschen was. Mit der universellen Methode bist du preisgünstig unterwegs . Du solltest ruhig und am laufenden halten. Und wenn du fertig bist hast du dir weitergeholfen und hilfst auch paar anderen verzweifelten Leuten mit dem gleichen Problem. ;)
Falls da weitere Fragen sein sollten schieß ruhig los ;)
Mach ich. Jetzt muss ich erst mal ein akutes Problem beheben. Heckscheibenheizung geht nicht.
Ist Scheiße ohne Sicht nach hinten. Werde mal suchen was ich hier in der Suche so finde .
Gruß Michael
@Michael T Sicherungen checken,Multimeter schnappen und schauen ob an der Heckscheibe ausreichend Saft ankommt sobald du die Taste bestätigst. Ich vermute ein Kabelbruch zwischen Innenraum und Heckklappe bei der Durchführung. Im schlimmsten Fall sind die Drähte von der Scheibe im Eimer.
Danke werde ich so machen . Licht im Schalter brennt schon mal. Leider habe ich keine Garage und mach alles auf der Straße . Und irgendwie ist es immer am regnen wenn ich raus gehe.
Scheiße der Anschluss von der Heckscheibenheizung ist ab. Direkt an der Scheibe. Habe da keine Idee wie ich das wieder fest kriege . Ich lese mal alles durch hier............
