  4. US Cars
  5. Hauptscheinwerfer lassen sich nicht einschalten
Chevrolet G 30
Themenstarteram 24. September 2024 um 12:48
Urplötzlich geht weder Abblend,-noch Fernlicht. Zugschalter ist überprüft und in Ordnung, am Lenkradschalter kommt keine Spannung an. was kann die Ursache sein?
3 Antworten
Sicherung?!
Das kann viele Ursachen haben. Von Sicherung über Relais bis hin zum Laderegler. Hatte ich letztens bei einem Auto das hat plötzlich bei 16 Volt geladen und die Abblendlicht und Fernlicht Birnen sind durchgebrannt...
Ein Glück waren nur die Birnen betroffenen und keine Steuergeräte...
Zum Glück hat der G30 ja keine Steuergeräte, die irgendwie wichtig sind.
Ein paar mehr Infos wären schon ganz nett. Baujahr etc.
Wie hast den Zugschlater geprüft?
Wenn keine Spannung angeliefert wird, hast den Fehler.
Wenn die Spannung rausgeht aber nicht ankommt hast auch den Fehler.
Im Endeffekt ist es eine abgegammelte Masseleitung direkt vom Scheinwerferstecker zum Frontblech. Da geht auch nix mehr und es ist in 5 Minuten repariert. Achja, das schwarze dünne Kabel.
