Heck bricht aus. Bitte um Hilfe!!!!
hallo.
Ich habe folgendes problem, sei einer kurzen zeit (seit winterreifenwechsel) bricht mein tt hinten beim bremsen ständig aus und zieht das heck stark nach rechts.
Besonders wenn ich leicht während der fahrt kurz nach links und rechts lenke zieht das heck erst spät nach (wie ein platter reifen ) und wenn ich bei 120 km/h bremse zieht er extrem stark nach rechts und ist unkontrolierbar.
Ich habe schon reifendruck erhöht leider brachte es auch nichts und auch die federn scheinen noch in ordnung zu sein.
Kennt das einer?
27 Antworten
Hast du mal die Bremsen kontrolieren lassen...
klingt einbißchen so als ob eine seite stärker als die andere bremst..
Grüße richi
bremsen habe ich noch nicht kontroliert.
aber warum er beim lencken er so spät nachziecht, besonders wenn ich extrem z.b. links, rechts, l., r. fahre.
und wenn du nicht lenkst?
fährt der wagen geradeaus?
wenn ich nicht lenke fährt er grade aus.
ich würde trotzdem als erstes die bremsen checken lassen.
wie sehen den die belege aus, vieleicht schleift ja eine Bremse permanent.
er zieht nach rechts und dann schwenkt leicht zu allen seiten(verglichbar wenn esp eingreift inder kurve bei eis)
werde auf jeden fall die woche, die brensen untersuchen.
könnte auch zu viel Bremskraft auf der Hinterachse sein - Tieferlegen ohne den Bremskraftregler einzustellen kann so was auslösen.
Heiko
er ist auch tiefegelegt, nur problem hate ich am anfang nicht.
sondern erst diesen sommer merkte ich, dass der tt beim bremsen ca ab 160 kmh leicht instabiel wird. und erst mit winterreifen wurde es so schlim.
Ich würde mal eine Achsvermessung machen lassen und Bremsentest machen (evtl ADAC als Mitglied).
Und auch die Achsgummis kontrollieren lassen.
Und so nebenbei bemerkt bringt der 3.2er Heckspoiler ganz schön was! Nur so allgemein...
habe auch einen goßeren mattig spoiler grauf. :-)
Re: Heck bricht aus. Bitte um Hilfe!!!!
kenne ich, hatte das auch schon. Fahr zum Freundlichen und lass eine Grundeinstellung vornehmen...das sollte das Bremsverhalten hinten verbessern. Das Kaugummiverhalten an deiner Hinterachse wird das aber nicht lösen.
Kant
@TT4ever,
- sind die hinteren Stoßdämpfer dicht und in Ordnung?
- wie alt sind die Winterreifen?
- hast Du Distanzscheiben unter den Felgen?
- war es beim Testbremsen trocken oder nass?
- definiere mal "unkontrllierbar"
Mein Rat: ab in die WS, Fehlerspeicher auslesen und Bremsen prüfen lassen!
ja
1 monat alt
ja va 15, ha 20
leicht nass
der tt fängt erst einmal stark nach rechts und dann nach links und rechts anzuschleudern, und wenn mann in diesen moment schon leicht gegen lenkt, würde der tt sich sicher drehen.
ein gefühl als ob esp eingreift und den tt tabilisieren will.
leicht nass
@TT4ever,
eventuell hattest Du Glatteis.. und es nur nicht bemerkt?
Kann ja vorkommen, dass das ESP scheinbar willkürlich eingreift... was aber trotzdem Sinn machen würde.
Ist der Effekt auch bei trockeneer Strasse bemerkbar?
