ForumHyundai
  4. Hyundai
  5. Heck funktioniert nicht, Wischer und Waschanlage Front schon.
Hyundai Matrix 1 (FC)
Themenstarteram 16. Mai 2024 um 6:55
Ich habe gestern die Scheibenwaschanlage in meinem Matrix ausgetauscht, bei der alten war eine Verbindung abgebrochen und sie tat es nicht mehr. Bin sehr froh, dass die Waschfunktion vorne wieder geht, dummerweise tut sich an der Heckscheibe nichts. Der Heckscheibenwischer läuft problemlos, aber es kommt kein Waschwasser raus, man hört noch nicht mal den Pumpenmotor. Was kann da das Problem sein?
3 Antworten
Hallo! Könnte sein das der Pumenmotor defekt ist .Dieser ist auch zuständig Einmal Wischwasser Vorne und einmaL Wischwasser für hnten . Beim betätigen vom Schalter vom Wischwasser hinten wird die Drehrichtung vom Pumpenmotor UMGEPOLT Gruß Hub.
Themenstarteram 16. Mai 2024 um 18:33
Ich habe gestern erst eine komplett neue Pumpe eingebaut, weil die alte nicht nur kaputt war, sondern auch was abgebrochen war. Es ist ja so, dass die Scheibenwischer vorne und hinten funktionieren, vorne auch die Waschanlage. Nur hinten kommt kein Wasser raus und man hört dann auch die Pumpe nicht.
Frage: Was war denn kaputt und was war abgebrochen?
  4. Hyundai
